Страница 1 из 1
Откуда глина на входном фильтре?
Добавлено: 16 авг 2016, 10:51
vot-on
Имеется колодец, глубина 13 м.
Воду качает скважинный насос непосредственно в дом.
Насос управляется "Аквароботом Турбипрессом".
Порядок оборудования в системе такой:
Обратный клапан
Грязевик
"Акваробот Турбипресс" с отводом на ГА 100 л.
Фильтр "Гейзер" с картриджем 5 мкм.
Трубопровод к потребителям.
4 дня назад заметили помутнение воды в санузлах, сначала приняли за ржавчину, потом я вскрыл фильтр, увидел на картридже конкретный такой слой глины. Грязевик при этом абсолютно чистый.
Скажите, откуда в колодце на глубине 13 м. в абсолютно песчаном горизонте, который начинается где-то на 10 м., может взяться глина?
Re: Откуда глина на входном фильтре?
Добавлено: 16 авг 2016, 13:41
Очумелый Мозг
Добавлено: 16 авг 2016, 22:24
Duga
откуда в колодце на глубине 13 м vot-on писал(а): |
Из грунта. Колодец осматривать не пробовали?
Добавлено: 17 авг 2016, 09:10
vot-on
Duga, как раз вчера попробовал - оказалось, что намыло песок (видимо, с глиной, хотя, не пойму откуда она там). Глубина воды стала 0,65 м. вместо положенных 2 м. Сегодня будем чистить.
Добавлено: 17 авг 2016, 09:40
Duga
А вот с этим надо по осторожней а то можно и убить "источник".
Добавлено: 17 авг 2016, 15:29
vot-on
Duga, ну чистить будут те же люди, что его копали, надеюсь, они знают, что делают... Предлагают еще попутно заскобить нижние три кольца
Добавлено: 17 авг 2016, 22:18
Duga
Хотелось бы узнать результат.
Добавлено: 18 авг 2016, 09:18
vot-on
Хотелось бы узнать результат. Duga писал(а): |
В общем, колодец чистить пока не стали и вот почему: колодезники говорят, что это не плывун, а во всем виноват насос - баламутит воду, намывает песок.
Насос, кстати, действительно как-то криво работает. Когда я его только поставил, его было практически не слышно, поверхность воды была гладкой, а сейчас насос рычит и вода бурлит. То ли он засорился и поэтому рычит, то ли он еще раньше гавкнул, стал вибрировать, поднял дно и поэтому засорился, трудно сказать.
В любом случае колодезники считают, что этот насос имеет избыточную мощность для этого конкретного колодца и пока его не заменю, чистить смысла нет.
Теперь надо выбирать насос...
Добавлено: 18 авг 2016, 22:21
Duga
Вот такой расклад больше к лицу, дай то бы Бог что б так оно и было.
