Откуда глина на входном фильтре?
Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.
#1 Откуда глина на входном фильтре?
Имеется колодец, глубина 13 м.
Воду качает скважинный насос непосредственно в дом.
Насос управляется "Аквароботом Турбипрессом".
Порядок оборудования в системе такой:
Обратный клапан
Грязевик
"Акваробот Турбипресс" с отводом на ГА 100 л.
Фильтр "Гейзер" с картриджем 5 мкм.
Трубопровод к потребителям.
4 дня назад заметили помутнение воды в санузлах, сначала приняли за ржавчину, потом я вскрыл фильтр, увидел на картридже конкретный такой слой глины. Грязевик при этом абсолютно чистый.
Скажите, откуда в колодце на глубине 13 м. в абсолютно песчаном горизонте, который начинается где-то на 10 м., может взяться глина?
#3 Re: Откуда глина на входном фильтре?
vot-on писал(а):
Из грунта. Колодец осматривать не пробовали?
#4 Re: Откуда глина на входном фильтре?
Duga, как раз вчера попробовал - оказалось, что намыло песок (видимо, с глиной, хотя, не пойму откуда она там). Глубина воды стала 0,65 м. вместо положенных 2 м. Сегодня будем чистить.
#5 Re: Откуда глина на входном фильтре?
будем чистить
vot-on писал(а):
А вот с этим надо по осторожней а то можно и убить "источник".
#6 Re: Откуда глина на входном фильтре?
Duga, ну чистить будут те же люди, что его копали, надеюсь, они знают, что делают... Предлагают еще попутно заскобить нижние три кольца
#7 Re: Откуда глина на входном фильтре?
надеюсь,
vot-on писал(а):
:smile: Хотелось бы узнать результат.
#8 Re: Откуда глина на входном фильтре?
Duga писал(а):
В общем, колодец чистить пока не стали и вот почему: колодезники говорят, что это не плывун, а во всем виноват насос - баламутит воду, намывает песок.
Насос, кстати, действительно как-то криво работает. Когда я его только поставил, его было практически не слышно, поверхность воды была гладкой, а сейчас насос рычит и вода бурлит. То ли он засорился и поэтому рычит, то ли он еще раньше гавкнул, стал вибрировать, поднял дно и поэтому засорился, трудно сказать.
В любом случае колодезники считают, что этот насос имеет избыточную мощность для этого конкретного колодца и пока его не заменю, чистить смысла нет.
Теперь надо выбирать насос...
#9 Re: Откуда глина на входном фильтре?
Вот такой расклад больше к лицу, дай то бы Бог что б так оно и было. :smile:
Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»
