Бочонок и кран
#1 Бочонок и кран
планируется установка в/с. Разводка выполнена из полипропилена. Стоит муфта нр. Вопрос в том, что по проекту после муфты стоит не кран, а бочонок! Правильно ли это? И какие типы бочонков в данном случае применяют?
#2 Re: Бочонок и кран
Чем меньше резьбовых соединений, тем лучше. Можно подобрать любой кран: нр/нр, вр/вр, нр/вр.
#3 Re: Бочонок и кран
С краном понятно все, просто вот бочонок ставиться вообще между краном и муфтой?!
#4 Re: Бочонок и кран
rmemail писал(а): |
о какой муфте ведёте речь ? Если по картинке то между краном вн. и уголком вн.
ставят бочонок или ниппель ... но можно их не ставить если установлен уголок
вн. - нар. Кран на входе никогда не ставьте нар. - нар. ...
#5 Re: Бочонок и кран
У меня получается стоит пп угол потом муфта комбинированная пп d20х1/2 нр, вот потом нарисован бочонок. Я обычно ставил кран вн/вн или вн/нар без бочонка. Как и куда правильно поставить бочонок не пойму.
#6 Re: Бочонок и кран
Просто выбросьте из головы " бочонок " ... это не к вашей , а стальной системе ...
Нельзя собирать по схеме из стали - систему ППР ... понятно ?
#7 Re: Бочонок и кран
Если честно, не до конца. То что до муфты ставить нельзя это я понимаю.
У меня кран будет латунный, который на комбинированную муфту (pp-r) я ставлю- так вот перед краном можно его ставить или нет? Если ставить то как? Я думал может подразумевается удлинитель вместо бочонка- например удлинитель 1/2х30мм Никель.
Бочонок нужен для того, чтобы заземляющие хомуты на него надеть.
#8 Re: Бочонок и кран
Тяжёлый случай ... ребят подмените меня ... тут всё смешалось ...
#9 Re: Бочонок и кран
ещё раз...
ппр - тройник и угольник.
далее муфта комбинированная нр
далее кран латунный вн-вн
вопрос, куда можно поставить бочонок, чтобы было по приведенной схеме.
#10 Re: Бочонок и кран
rmemail писал(а): |
У вашей комбинированной муфты 20х1/2 нар.резьба
Соответственно бочонок в такую муфту вы не закрутите
В итоге в вашу муфту с наружной резьбой закручивается кран с внутренней резьбой
Бочонок не нужен
#12 Re: Бочонок и кран
Есть мысль :
#14 Re: Бочонок и кран
rmemail писал(а): |
и задасться глобальным вопросом ... зачем же всё же бочонок и почему
же на него несчастного пАло заземление ...
#15 Re: Бочонок и кран
В квартиру по уму должны приходить три электропровода. Фаза, рабочий ноль и заземление. За электросчетчиком устанавливают общий автомат определённых параметров, затем общее узо определённых параметров, затем делают разводку на группу автоматов тоже определённых параметров через которые электричество идёт по правильно подобранной проводке на потребители. Для подключения таких электроприборов как стиральная машинка, водонагреватель, и некоторых других, между автоматом и розеткой устанавливают узо, тоже определённых параметров. Так же через узо подключают всю электропроводку в санузлах и детских комнатах. Заземляющий провод в квартиру обычно должен приходить с общего контура заземления для всего дома. Так же можно установить реле контроля напряжения, защиту от ударов молний и т.д. но в целом при такой схеме подключать заземление к водопроводной трубе, тем более пластиковой, вообще нет смысла. Защита по электричеству в этой схеме сработает в любом случае. А прежде чем самостоятельно, без специалистов, подцеплять электропроводку к водопроводной трубе, надо хорошенько подумать и отказаться от этой идеи, тем более в многоквартирном доме. Это лично моё мнение.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 9 гостей
