Будет ли течь вода из душа?
05
У нас на работе есть крутой мастер-сантехник, который подрядился сделать душ в соседней с раздевалкой комнатушке. В раздевалке установил водонагреватель, и через гибкую подводку вода протянул в соседнее помещение в душевую кабину через отверстия в стене. Жаль что входы у душа расположены на противоположной стене :good2: Чую сердцем, что начальство зря доверило ему реализацию этого проекта)). Ваше мнение, господа? Кулибин же? :???:
Последний раз редактировалось Afonya 10 авг 2016, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Будет ли течь вода из душа?
Кулибин же?
05 писал(а):
Же ... работает ЖЕ ... какая оплата ( материал ) , такая и работа ...
тут у половины граждан в частном секторе так же ... и всех всё устраивает .
ну странно же.
если из стены торчит ПП, то им же можно было и до бойлера доятнуть.
или ПП так и торчал? )))
Кулибин же?
05 писал(а):
Нет. Студент.
05
работает Ж
монтана писал(а):
Пока не работает, но сантехник обещает, что всё будет работать сказочно.
NoName NoLastname писал(а):
Исполнитель делал с нуля.
Забыл сказать: прямо под этим помещением есть туалет с горячей/холодной водой.
Очень важно знать, какие отношения между исполнителем и работодателем.
Может бюджет был три копейки, может работодатель нехороший человек, а может и мастер кривой. ХЗ одним словом. А душ работать будет. Другой вопрос как и сколько. :???:
Москва и МО
05 писал(а):
ну. хы )
он не соврал! работать будет сказочно.
не очень опрятно всё сделано, но возможно это соответствует ТЗ.
надёжность тоже - сказочная! как в сказке про "тяп-ляп и так сойдёт".
гибкая подводка и так не очень надежна, а в местах входа-выхода в стену будет перетираться. с другой стороны, на год-два хватит, а дальше - хоть трава не расти.
а там и на бракованную гибкую подводку всё списать можно.
вы мне не ответили: трубы ПП (полипропиленовые) в помещении с кабинкой были или это он их "вывел"?
в любом случае, конструкция крайне странная, если этажом ниже есть и горячая и холодная вода. почему у вас никто не задался вопросом, зачем бойлер, если есть горячая вода в здании?
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Может бюджет был три копейк....
Алексей-111 писал(а):
раз три копейки, то дешевле было из ПП труб сварить подключение, чем ГП покупать такой длинны. ну это на мой взгляд.
конечно, при условии, что были трубы и паяльник. но если верить автору и исполнитель всё делал с нуля, паяльник и трубы у него всё таки имелись.
Вернуться в «Душевые кабины»
