вопрос по подключению пятирожковой люстры
#1 вопрос по подключению пятирожковой люстры
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста: планирую подключить отественную пятирожковую люстру ( выключатель на две клавиши) смущает то, что все провода на люстре одинакового белого цвета и я не знаю, какой из них нейтральный провод, а какие два фазные. Подключать буду провод не у себя, а у родственника. У него из потолка торчит 3 провода: или 2 фазы и ноль, или 1 фаза и два ноля, точно не знаю, тк они одного цвета и какой там тип смогу определить только на месте, тк у меня есть "пробник".
(четвертого провода "земля" у него нет тк дом старый).
Подскажите, пожалуйста,
1) как на такой люстре определить, где ноль?
2) как подключить такую люстру при двух вариантах наличия проводов на потолке
(2 фазы и ноль) или если имеется 1 фаза и 2 ноля?
Заранее спасибо за советы.
#2 Re: вопрос по подключению пятирожковой люстры
я бы посоветовал Вам не экспериментировать, позовите электрика
судя по посту Вы далеки от электротехники, зачем Вам оно...?
#3 Re: вопрос по подключению пятирожковой люстры
я раньше подключал люстру с промаркированными проводами, у меня трудностей не было. А тут все-таки хотелось бы самому разобраться, на то он и форум.
#5 Re: вопрос по подключению пятирожковой люстры
Подскажите, пожалуйста, 1) как на такой люстре определить, где ноль? 2) как подключить такую люстру при двух вариантах наличия проводов на потолке (2 фазы и ноль) или если имеется 1 фаза и 2 ноля? Заранее спасибо за советы. |
тестер же есть? берём люстру и ввинчиваем лампочки.
меряем сопротивление между всеми тремя проводами поочередно.
те два провода, что не будут между собой звониться - это .. гм. ну если хотите, можете их назвать "нулём", соответсвенно третий - фаза.
понятно или не оч?
далее, про подключение.
"ноль" на люстре очень условный ) 2 нуля там на потолке или две фазы в общем то не очень важно. важно найденную "фазу" люстры, а точнее просто общий провод подключить к общему проводу на потолке, к тому, что другого цвета. оставшиеся два провода соответственно к двум нулям или двум фазам )
#6 Re: вопрос по подключению пятирожковой люстры
да я просто за жизнь Вашу опасаюсь... |
#7 Re: вопрос по подключению пятирожковой люстры
заземление жёлто-коричневый обычно.
Но лучше обратитесь к понимающим
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Можно ещё разобрать люстру и посмотреть что куда, а провода из потолка проверить пробником
#8 Re: вопрос по подключению пятирожковой люстры
тут нет заземления, дом старый, только в новых домах есть заземление.
и еще смотрите, у люстры три провода одного цвета, причем 2 из них медные, а один алюминевый.
все 5 патронов соединены медными проводами. То есть получается. Один из двух медных проводов фазный , верно?
#9 Re: вопрос по подключению пятирожковой люстры
nixxon писал(а): |
nixxon писал(а): |
судя по вашему описанию проблемы и манере изложения технической информации, то кроме вышеизложенного совета, другие давать просто опасно
позовите электрика, любого, из ЖЭКа, пенсионера, любителя или начинающего - он разберется с люстрой легко
#10 Re: вопрос по подключению пятирожковой люстры
тут нет заземления, дом старый, только в новых домах есть заземление. и еще смотрите, у люстры три провода одного цвета, причем 2 из них медные, а один алюминевый. все 5 патронов соединены медными проводами. То есть получается. Один из двух медных проводов фазный , верно? |
тестер есть?
или это какой то прикол?
#12 Re: вопрос по подключению пятирожковой люстры
есть пробник |
не, правда. или люстру обратно. чтоб инструкцию дали )
или разбери её и посмотри что куда подведено.
другого варианта я не вижу
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
блин!
тестер китайский стоит 200-300 рублей.
он решит все вопросы с данным подключением и еще понадобится ни раз...
а так гадать "любит не любит" "этот не этот" провод...
совета никто не даст, так как не знает. и знать не может
#13 Re: вопрос по подключению пятирожковой люстры
короче, там все провода медные, два из них красные, а один серый.
два красных подсоединены к патрону,
как я понимаю один из них будет нейтраль. а один фазный.
Как определить теперь какой из двух нейтральный провод?
Полагаю можно : один из двух медных проводов соединить с фазным проводом из потолка и пробником нащупать на каком проводе патрона он "прозвониться"
соответственно оставшийся медный провод - будет нейтраль, верно?
#14 Re: вопрос по подключению пятирожковой люстры
все провода медные, два из них красные, а один серый. ... один из двух медных проводов |
у вас три провода, но подсоединить вы хотите один из двух. а мы должны угадать, что будет?! всё верно?
ну либо ничего, либо загорится ваш пробник, либо пробки выбьет.
в любом случае ничего страшного.
но разве результат вам о чём то скажет? )
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
люстра разборная?
посмотрите подключение проводов в люстре. там всё более чем очевидно.
и следующие вопросы, пожалуйста, с фото
Отправлено спустя 9 минут 13 секунд:
перечитал тему ещё раз.
это какой то стёб: то провода одинаковые, то один люминь, другие медь, то все медь, но цвета уже разные - два красных, один серый...
модеры, забаньте клоуна
#15 Re: вопрос по подключению пятирожковой люстры
NoName NoLastname, клоун у тебя в штанах.
я нормальные вещи спрашиваю, не можешь ответить - табло не раскрывай
