Муфта в середине фанового стояка (110мм.) ?
Это нормально? Если документы регламентирующие сантехнику в квартире? Застройщик пытается так мне сдать. По трубам отопления уже процесс коррозии пошел, не успевший толком и постоять. Как думаете так пусть срок гарантии постоят? Или зачистить, покрасить, залачить от конденсата или застройшщика по мурыжить?
Re: Муфта в середине фанового стояка (110мм.) ?
Dennchic писал(а): |
В связи с этим хотелось знать есть ли документы регламентирующие сантехнику в квартире? В каком то виде ее должны передавать и сдавать?
То что муфта на стояке канализации, в принципе ничего страшного. Главное чтобы не скользящая, не сползла вниз. Т.е. если нет уступа внутри, упора, см.картинку, сползет вниз.
Манжеты канализации держат давление до 4 м.вод.столба.
Ваш случай, просто использовали обрезок трубы через ремонтную (без упоров)муфту. Как в песне - Я ТЕБЯ СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО ЧТО БЫЛО (то и пытаюсь впарить), так не должно быть........ Можно их заставить переделать. Причем с использование компенсатора.
С ним в перспективе, удобно изменять конструкцию стояка
А по стальным трубам....Плохо видно. Но у Вас стоят сильфонные компенсаторы.
Что то вроде http://stroy-mart.ru/product/kompensato ... obile=true Ржавеют защитные наружные кожуха
Как определить? У меня с уступом или без уступа внутри. И как обосновать застройщику? Им же надо все доказывать иначе соскочат. Спасибо.
Спасибо.
Я так и предполагал. Но специалистов мало, большинство в этом не видят ничего страшного, наивные. Живут на бомбе замедленного действия.
Эконом вариант сейчас, кусок трубы БЕЗ РАСТРУБА и муфта.
Как определить? У меня с уступом или без уступа внутри. И как обосновать застройщику? Им же надо все доказывать иначе соскочат. Спасибо. |
смоделируйте ситуация сползания муфты и предъявите им. самый просто вариант
Pomor писал(а): |
NoName NoLastname писал(а): |
Вы видно никогда не трахались вытаскивая засунутую в раструб "для примерки" фановую 110 трубу? |
я её и герметиком клеил, и скотчем обматывал в слоёв 100... пока в итоге строительным феном не заплавил на...фиг. стала неразборной безмуфтовой. не знаю 110, 120 или скока. чёрная совдеповская ещё. по диаметру к нынешним серым не подходит...
а по теме, если она руками не поддаётся (ну полотенцем обернуть или ещё как, слоем резины там...), то и сама не сползёт.
ну это на мой бытовой взгляд. сантехники тут вы, а не я.
Sergey61 писал(а): |
целиком труба уезжала нижняя. хомута не было. труба в трубу была вставлена. так вот та, что верхняя, была неподвижной (видимо хорошо замурована в перекрытии этажом выше), а та, что нижняя, "моя", постоянно уезжала вниз, в тройник, что на уровне пола. и образовывалась щель примерно на уровне глаз. хомутом, мне кажется, эту проблему было не решить.
жэковский сантехник разок приходил, "поставил" её на место и обмотал каким то резиновым бинтом. сказал "нормально" и ушёл. с тех пор я к нему не обращался, а трахался уже сам.
наверное, опытные сантехники скажут, что есть специальные ремонтные муфты...
но после спайки этих труб (жаль я в первые разы не додумался) всё стало более чем герметично и неподвижно
наверное, как то можно было по другому придумать, н
