Замена канализационной трубы
Интересуют мнения. По плану капремонта дома собрались менять канализационную трубу. Дом 1953 года постройки, труба - чугунная, есть небольшой старый свищ (1 или 2), но ничего не течет. Менять будут на пластик. Стоит ли соглашаться или оставить чугуннную?
Re: Замена канализационной трубы
соглашаться
Milana Romanova писал(а):
Не оставайтесь в прошлом ... пусть меняют
Чем мотивируете? Пластик надежней, чем чугун?
монтана писал(а):
:good2: Пусть слушают как летит дерьмо по трубам.
Про плохую шумоизоляцию пластика я в курсе. Еще есть доводы за/против?
Вопрос всего лишь в качестве материала качество выполнения работ.
Пусть слушают
Duga писал(а):
Заглушат ... небольшая беда ...
доводы за/против?
Хорошо бы посмотреть на ваш стояк ... вообще плохо это когда заплатки
остаются ... с новой проще обслуживать - работать , внутри заплывы ...
Заплаток на трубе нет. Свищ старый, сам затянулся
Эээ ... что это я ... не меняйте конечно ... замажется , затрётся и ...
Заплатки - трубы старые в квартирах где хозяева не захотели переходить
на новые ... удачи вам ...
Спасибо. Т.е. свищи - не проблема для чугунных труб, если ничего не течет?
Ага ...
если менять так всему дому сразу. меняйте и у себя. шум не проблема. шумоизоляцию сделаете. я на днях засор чистил в квартире. очень повезло что оказалась ревизия на чугуном стояке. кое как окрутил. но повернута она была к стенке крышкой. поэтому трос пролез но неудобно было. а с пластиком легче засоры устранять. если у вас сейчас нет проблем с чугуной канализацией это не значит что она еще столько же простоит и не будет проблем. хотя может быть и еще простоит.
сантехник
+7924 323 1010
Вернуться в «Канализация»
