соединение гофры и канализации на кухне
Здравствуйте подскажите пожалуйста следующее: как правильнее соединить на кухне сифон с канализационной трубой. Канализационная труба (d=50 мм) расположена горизонтально и выходит из стены на 15 см, от нее до сифона 65 см (по диагонали). Достаточно ли просто соединить сифон и канашку гофрой или нужно нарастить канашку трубой с уголком, чтобы вода попадала сверху в канашку? (так я сейчас пока просто купил гофру в 80 см, вот и думаю может по технологии нужно чтобы вода попадала в канализационную трубу сверху, а не по горизонтали как это я сейчас хочу сделать ) ?
Спасибо за ответы
Re: соединение гофры и канализации на кухне
В горизонтальную трубу что выходит из стены установи два угла 45 градусов и соедени с сифоном гофрой. А лучше трубой если есть такая возможность.
А зачем два угла по 45, получится точно такая же горизонтальная труба, или я не прав?
Из двух углов по 45 градусов собрать один угол 90 градусов и установить в горизонтальную трубу.
понятно, спасибо,
а в месте стыков эти пластиковые уголки надо как-то смазывать, чтобы они не протекали по стыкам?
