Течь в месте подключения полотенцесушителя
Подскажите пожалуйста!
Год назад мне поменяли прокладки в местах присоединения полотенцесушителя. Спустя 2-3 месяца опять стали появляться образования ржавчины. Сегодня это выглядит совсем страшно. Может надо ставить 2 прокладки? Или обратить внимание на материал прокладок? Или дело не в них? Полотенчик Терминус - лесенка, если это имеет значение в данной ситуации. Что делать?
Re: Течь в месте подключения полотенцесушителя
Тормоз63 писал(а): |
Версии разные могут быть:
1.Острая кромка
2.Несоосность и неправильный выбор уплотнительных колец
3.Просто неправильный выбор материала уплотнительных колец
4.Недостаточно затянуто,при этом правильный материал уплотнительных колец
Мы же не видим,что у вас под накидной гайкой
Спасибо за ответ.
А какой материал уплотнения лучше ?
Материал разный может быть: паронит,силикон средней твёрдости,
силикон повышенной твёрдости,EPDM,армированный нейлоном EPDM и т.д
Нужно разбирать и смотреть:
Отсутствие или присутствие несоосности
Острая кромка или нет
Для грамотного сантехника здесь не будет никаких проблем
Ржавчина осталась
Заменили прокладки в полотенцесушителе. Был паронит, поставили фторопласт. Делали опять ЖЭКовские сантехники. Осталась ржавчина на резьбе трубы и на гайке полотенцесушителя. Чем ее убрать и надо ли? Не изменится ли после этого плотность соединения?
Фото соединений в теме *Течь в месте присоединения полотенцесушителя* две строчки ниже.
Очистить от ржавчины можно разными средствами их достаточно для удаления
с поверхностей нержавки разных производителей
