Конденсат в новостройке
Здравствуйте мастера! Помогите решить проблему. 1 июля получили квартиру в новостройке, все хорошо, но с труб сильно капает. За день вытирать приходится раза 3-4. Сан узел совмещенный, трубы пластиковые. Те которые с холодной водой постоянно мокрые, капли почти по всей длине. Бачок унитаза так же "плачет".
Вентиляцию проверял, вроде бы нормально. Помогите советом, что делать? Не хочется вызывать на дом, думаю может своими силами как то решу. Ну и вашими тоже))
Фото прилагаю.
Re: Конденсат в новостройке
Бачок унитаза работает нормально? Уровень держит? |
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Стоит газовый котел. Горячая вода, отопление-с него.(подумал, вдруг это важно)
ставьте осушитель воздуха. если это новостройка то в ней содержится громадное количество влаги. все еще сохнут стены штукатурка стяжки полов потолки и прочее. если работает вытяжка если сверху по стояку ни у кого ничего не протекает то проблема только в высокой влажности.
+7924 323 1010
А температура в помещении какая? Лето нынче жаркое, при частом сливе бачка конденсат образуется запросто.
ставьте осушитель воздуха. если это новостройка то в ней содержится громадное количество влаги. все еще сохнут стены штукатурка стяжки полов потолки и прочее. если работает вытяжка если сверху по стояку ни у кого ничего не протекает то проблема только в высокой влажности. |
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
А температура в помещении какая? Лето нынче жаркое, при частом сливе бачка конденсат образуется запросто. |
попробуйте на ночь перекрыть входные краны и оставить открытыми двери в туалет и ванну. Заодно утром проверьте уровень в бачке.
Irbis_St писал(а): |
Если в данный момент идёт отделка,на конденсат можно особо не обращать внимания,если уже все закончено,то надо улучшить вентиляцию,хотя бы в дверь поставить решетку для притока воздуха в санузел.
Если в данный момент идёт отделка,на конденсат можно особо не обращать внимания,если уже все закончено,то надо улучшить вентиляцию,хотя бы в дверь поставить решетку для притока воздуха в санузел. |
Где то читал что можно на трубы одеть утеплитель (не знаю как правильно называется) как на одной из моих фото выше. Поможет ли это?
Кстати, отопления в санузле нет. Не провели туда почему то.
Irbis_St, по второму фото отлично видно что у Вас постоянно без перерыва пользуются холодной водой.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А по третьему что это никакой не конденсат а набрызгано распылителем.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды: А по третьему что это никакой не конденсат а набрызгано распылителем. |
И не "без перерыва". Семья большая, 6 человек, воду включаем часто, но не без перерыва.
Летом,когда на улице теплее чем внутри помещения,вентиляция стоит,или даже возможна обратная тяга.
Знаю пару мест,где в жаркую и душную погоду вся плитка на полу покрывается конденсатом,просто отсутствует тяга в вентканале.
Ещё как вариант есть вентиляторы с реакцией от влажности воздуха,если конечно в данный момент возможна его установка.
