Полотенчик по принципу лениградки
Есть дом, в нём 3 этажа. Стоит бойлер, сделана циркуляция ГВС. Циркуляция работает, проверено. Холодная обратка стояка ГВС возвращается с третьего этажа по прямой. Прямая же горячая труба петляет по дому между потребителями. В одной такой петле сделана врезка под полотенчик, расположенный над трубой на расстоянии 1 метр. Труба 25 ПП без заужения между врезками. К полотенчику подходит тоже 25 труба, сам полотенчик 1/2.
Вопрос: будет ли работать полотенчик по принципу ленинградки. Теоретически холодную воду в полотенчике будет замещать горячая, несмотря на то, что её проще течь по прямой. Схему прилагаю.
ps Когда проверяли циркуляцию гвс, на временной петле с заглушкой под полотенчик кран для спуска из петли воздуха спустя сутки был горячий.
Re: Полотенчик по принципу лениградки
Теоретически должно греть,правда есть нюансы.
Первый-сопротивление прибора,второй-скорость воды по магистрали,третий-через какую арматуру будет подключен пс.Совокупность всех этих явлений даст скорость движения воды через полотенчик,быстрей или медленней,следовательно и температура- одинаковая по всему прибору или горячий в начале,холодный на выходе.Чугунный радиатор работал бы точно,а с этим как описано выше.Потребление воды на водоразборе будет способствовать циркуляции через пс.
Я конечно не знаю сколько точек водоразбора в доме,на 3 этажа 25-ки хватает?
Спасибо за ответ.
С 25-ой трубой для гвс конечно промах, нужно было 32-ую делать, но меня успокаивают, говорят не страшно, "продавит".
Водоразбор: раковина+ванна на 3 этаже, раковина+душевая на 2 этаже, кухня+с/у 1 этаж. Вроде не так много и одновременно редкость. Давление до редуктора 6 атмосфер, после выставлено 3.5 атмосферы, на 3 этаже после всех петляний падает на 0.5 атмосферы. Эксплуатации в быту еще не было.
По арматуре думал сгон 1/2 с американкой, не нашел правда пока конструкцию со встроенным краном.
Ну для гвс 25-ка ещё ладно,если это просто стояк и в санузлы заведено и разводка 20-кой.
А падение давления на третьем этаже на пол кг это просто высота столба воды.
Если поставить для подключения вентиль наподобие GROHE 22940000, то будет сильное сопротивление или может посоветуете какую угловую арматуру для подключения с краном лучше посмотреть?
Эти краны для водоснабжения,тут пс будет подключен и работать как отопительный прибор,водой будет двигать в основном(зависит от скорости воды по магистрали) естественная циркуляция,по этому полотенцесушитель надо подключать арматурой или скажем просто хромированным отводом с наибольшим возможным внутренним сечением.
Есть возможность переварить трубы, предложили вариант как на картинке справа.
Предполагаю что так циркуляция в полотенцесушителе будет лучше.
Что скажете?
Ну если сравнить именно с таким вторым вариантом,то да ,так циркуляция через пс улучшиться.Главное,чтобы не пострадал напор воды из крана.
А почему напор может пострадать? Вроде петля не большая, плюс вода может идти как через петлю так и через пс, т.е. при включенном пс из 25 трубы проходит через 25+1/2. Т.е. сопротивление на этом участке вроде как меньше чем в трубе.
