Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
#17 Re: Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
благодаря кнопке, можно снять и одеть не снимая ремня , что очень удобно...
новый , стоимость 500р
64. есть немного баночек для систейнеров Festool и Sortimo/l-boxx
новые , могут быть не большие потертости от хранения в общей куче
Festool: желтые по 80р /шт , синие по 150р /шт
Sortimo/l-boxx:
красные ( высота 60мм) по 80р /шт
желтая ( высота 60мм) по 150р /шт
синяя ( высота 60мм) по 200р /шт
оранжевая ( высота 60мм) по 300р /шт
синяя( высота 42мм) по 200р /шт
Отправлено спустя 13 минут 50 секунд:
56. диск 125мм толщина 1мм
wurth zebra speed 200 +
это их топовый диск , быстрорез
стоимость 45р/шт , от 50штук по 40р
57. алмазные диски metabo 6.24308 , сегментные 150мм , на болгарку , по 400р /шт
92. Биметаллическая коронка хилти MetalCut, диаметр 16mm по 250р /шт , у хилти стоят по 730р ...https://www.hilti.ru/Аккумуляторные-сис ... ости/r7064
#18 Re: Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
наушники WURTH : Наушники складные, 31,3 дБ, такие : http://www.wuerthmarket.ru/products/05/04/04/6417/
информаци с сайта производителя:
-вес 222г
-Ударопрочные складные наушники с длительным сроком службы
-Понижение шума на 31 дБ (SNR)
-Простая регулировка длины дужки
новые , стоимость 650р
http://vfl.ru/fotos/5db9c52413585256_0.html
диск алмазный keos , по керамограниту /граниту , мрамору , плитке и т.д KEOS Professional 250мм/25,4 стоимость 1600р , в магазине стоит в районе 3400р ...
сверла HELLER, германия , HSS-G ,
3мм- по 25р
3.2мм - по 25р
5.2мм - по 50р
7мм- по 60р
8мм - по 65р
#19 Re: Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
60. чашки алмазные , на любой вкус ,на 125ю болгарку...
-Sankyo чашка алмазная 2-х рядная 125х4.5хM14 CW-HG , япония , фирма делает алмазный инструмент аж с 1965г ...
по 1200р , в магазине стоит в районе 3600 http://www.infracom.ru/catalog/5366/644313/
-Алмазная чашка двухрядная ADTnS , опять же известный производитель алмазного инструмента ...
по 900р , в магазине стоит в районе 1900 http://td-stk.ru/shop2/almaznye-chashki ... 8102530001
-Чашка алмазная DiSTAR ФАТ-С 125/22.23 Extra Active , фирма в рекламе думаю не нуждается ... по 850р
- ну и самый бюджетняй вариант : матрикс по 500р ( в магазине в районе 1000р )
61. пилки для ножовки WILPU , ГЕРМАНИЯ
для тех кому wurth не хватило... то же не плохие...
биметалл , по 70р/шт
#20 Re: Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
лопатки 20мм- по 300р
пики по 300р
лопатки 40мм по 450р
ботинки рабочие ,новые , savel профи, 45 размер, стелька примерно 29/10см, стоимость 800р
FORCH спрей для контактов ,
вытесняет влагу, предотвращает утечку , борется с зеленью на контактах , помогает при отказах электрооборудования автомобиля
т.к балон под давлением ,поэтому без пересыла ,
описание с сайта производителя :
разрушает водяные пленки и предотвращает возникновение токов утечки
устраняет или предотвращает обусловленные сыростью неполадки и выход из строя электрооборудования
поверхностно-активные добавки разблокировывают застопоренные детали
не повреждает лак, пластмассу или резину.
применяется в системе зажигания автомобилей, светотехническом оборудовании, реле, контактных выключателях, штекерных соединениях и т.д.
стоимость 250р , объем 300мл
еще плашкодержатели ссср , б/у , по 250р
DRONCO Perfect LT 46 алмазный отрезной круг, артикул : 4230185 сухой рез, универсальный 230х22,23 ,германия ,
описание с сайта:
Рекомендуется для применений с меняющимися строительных материалами:
Базальт, Бетон, мокрый бетон, Бетонная черепица, Композитное бетонное дорожное покрытие,
Терракотовые плиты, Мощеный пол, штукатура, Газобетон , Гнейс,
Гранит, Силикатный кирпич, Известняк, Клинкер, Дорожный клинкер, Порфир, Песчаник,
Шифер, Мозаичный пол, Бетон с обнаженным заполнителем, Кирпич
Изготовленный посредством лазерной сварки, сегментный универсальный круг из линейки perfect для обработки без СОЖ и с СОЖ
для применения со строительными материалами Диск изготовлен из инструментальной стали Высокая концентрация алмазов в режущем слое
Один из самых популярных товаров DRONCO. Максимальная безопасность и очень хорошие результаты резания по привлекательной цене
Opttools.ru http://opttools.ru/catalog/elektroinstr ... 30kh22-23/
http://grover-sk.ru/catalog/instrument/ ... 0h24x2223/
стоимость всего 850р!!! в магазинах стоит в районе 2800-3500р! есть несколько штук...
#21 Re: Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
буры сдс макс , практика ,
25мм /520---- 750р
35мм /520---- 1500р
----------бур хилти TE-CX 20/32 , по бетону с арматурой , топовый бур
стоимость всего 1200р у хилти стоит в районе 4500 ,без ндс!
буры на 6мм , PowerLS-plus по бетону (6x50/115 мм; SDS-plus) HAWERA , германия , тот же бош ,на одном заводе делают
стоимость 80р /шт в магазине в районе 130р http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... 00y101474/
#22 Re: Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
-------Bosch круг шлифовальный по металлу 125мм, expert for metal ( не путать с обыкновенным! ) по 75р/шт , 10 штук за 700р http://www.infracom.ru/catalog/5428/783 ... 4230560006
---- metabo Круг шлиф. 125мм , по 65р , 10штук за 600р
--- Зачистной шлифовальный круг PS-FORTE сталь/чугун (универсальная линия), Pferd, германия ,как говорится для тех кто в теме...
http://www.mi-spb.ru/?page=2&node=250&item=1046
описание:
Высокая абразивность при хорошей стойкости.
Абразивный материал: корунд
Обрабатываемый материал: сталь, чугун
Вид обработки: Обработка плоскости, кромки
Высокая абразивность при минимальном прижимном усилии.
стоимость 85р/шт , 10 штук за 750р
#23 Re: Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
все удобство в том, что внутри есть отверстие,т.е можно регулировать выступ сверла, тем самым использовать его скоронками любой длины ( так сказать подстроить под себя )
стоимость 500р ( в магазине стоит больше 1000р )
89. центральные сверла для коронок баха и вилпу ( подходит к большим и маленьким стандартным адаптерам ) по 150р /шт
90. адаптер маленький баха,для коронок по биметаллу диаметром до 32мм , 350р ( без центрального сверла , можно купить отдельно )
такой: http://www.infracom.ru/catalog/6157/771592/
91. адаптер большой баха,для коронок по биметаллу диаметром 32-210мм , 800р ( без центрального сверла , можно купить отдельно )
в магазине стоит в районе 2500р : http://www.220-volt.ru/catalog-200526/? ... 5764074894
Отправлено спустя 10 минут 18 секунд:
Острое долото ( пика)TE-CP SM 18 топовая вещь ,хорошо подходит для работы с бетоном, т.к очень тонкое сила удара получается больше , соответственно работа идет быстрее и проще вещь! стоимость 850р ( у хилти стоит 1200р )
Широкое долото ( лопатка) для демонтажа плитки TE-CP SPME 4/18 , топовая вещь... стоимость 1200р ( у хилти стоит 2000р )
Отправлено спустя 23 минуты 38 секунд:
коронки алмазные , по керамике/стеклу , 20 и 30мм по 150р /шт , обе отдам за 250р
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
рукавицы рабочие , JokaTherm финляндия ,имеют двойное ПВХ-покрытие и рельефную поверхность.
Подкладка сделана из тонкого 100% хлопка. Рукавицы для многоразового применения.
Возможна стирка при 40 C. внутрений утеплитель съемный!
для работы в холодное время года ,на улице при снеге или с водой , что бы руки не отмерзли...
Шероховатая рабочая поверхность обеспечивает прекрасный захват на влажных и промасленных поверхностях.
Изготовлены из высококачественного ПВХ, который не теряет гибкости при работе в условиях пониженных температур
Область применения: наружные строительные работы, работа на складах-холодильниках, коммунальное хозяйство, работа на буровых платформах в море.
стоимость 600р , в магазине в районе 900р http://www.technoavia.ru/katalog/siz/pe ... /7-404.htm
#25 Re: Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
для ценителей
рулетки WURTH, с кнопкой , 3 и 5 метров
описание здесь :
http://www.wuerthmarket.ru/products/61/02/02/4351
стоимость:
3м- 600р
5м-700р
бороздодел ( зубило полукруглое) WURTH ZEBRA, германия , ( это их топовое ) http://www.wuerthmarket.ru/products/75/01/07/5023/
описание с сайта :
Предназначено для штробления каналов под газовые, водяные, электрические и прочие линии во всех строительных материалах
за исключением очень твердых (мрамор, и гранит). Используется преимущественно по бетону.
т.е для того что бы сделать штробу без штробореза...
стоимость 1000р , в наличии всего 1штука...
pferd ОПОРНАЯ ПОДКЛАДКА, германия , гайка в комплекте , стоимость 300р , такого плана( только на 125мм) http://msk.pulscen.ru/products/podlozhk ... d_54159189
#26 Re: Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
описание здесь : http://www.wuerthmarket.ru/products/61/02/02/4351
стоимость: 3м- 600р 5м-700р |
#27 Re: Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
может там распродажа какая была , так обычно цена на них больше
Отправлено спустя 17 секунд:
--- диск алмазный 230мм , BOSCH PROFESSIONAL ECO, стоимость 800р
Di-Star диск алмазный Laser Hard Ceramics 250х2.0х10х25.4мм , на плиткорез, по керамограниту ,
стоимость 1200р , в магазине в районе 2000р http://www.infracom.ru/brands/5216/712031/
---- диск пильный макита на 210мм! Макита Premium 210х30/25х2.0х24T (D-29050), стоимость 900р , в магазине в районе 2000р http://makitatrading.ru/catalog/product/68897/
малое кол-во зубов, для быстрого реза , тонкий, толщина пропила всего 2мм
#28 Re: Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
Sankyo диск алмазный SE-L9.0 230х2.5х10х22.2ммг. по 750р , в магазине в районе 1600р http://www.infracom.ru/brands/5216/505542/
пилки для лобзика бош чистый рез и быстрый рез , по 200р за упаковку из 5 штук
http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodni ... 40_123818/
http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodni ... 30_112550/
#29 Re: Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
Противопожарный акриловый герметик CP606
можно кабельные вводы ,коробки ,щиты и т.д заделывать
такой:
https://www.hilti.ru/Противопожарные-си ... стики/r361
стоимость 200р /баллон , у хилти стоит в районе 600р
10 баллонов отдам за 1700р
срок годности тех, что сейчас есть до 25 .09.16 , но как показала практика еще пол года- год после истечения можно использовать...
Растворитель ржавчины с молибденом forch S410, германия
быстродействующее средство для удаления ржавчины
освобождает заржавевшие болтовые соединения
очищает и поддерживает хорошее состояние системы тормозных тяг, приводных тросов, цепей автомобиля
расщепляет смоляные образования и предотвращает дальнейшее образование коррозии
в общем по типу вдшки , только лучше...
объем 300мл
стоимость 200р
баллон под давлением, поэтому без пересыла... только самовывоз ...
Абразивные диски отрезные по металлу NORTON VULCAN (Тип A 60 S-BF41) ,125мм, толщина 1мм, польша , то же довольно не плохие диски
сталь/нержавейка
http://www.220-volt.ru/catalog-83014/
по 35р/шт , от 100шт по 30р ...
Алмазный диск QUALITY ST-7 230х2,4х22,23 DRONCO, германия , Сегментный спеченный алмазный отрезной круг для применения со всеми типами строительных материалов.
по 650р /шт , в магазине в районе 1600р... http://www.hummerplus.ru/product/12408/
#30 Re: Продам: расходку для инструмента( буры сверла, диски и т. д) дешево
немецкие отрезные диски, по металлу 125е , для ценителей...
pferd EHT 125-1,0 A 60 P PSF/22,23 диск отрезной----по 40р /шт , от 100штук по 35р
ОТРЕЗНОЙ КРУГ 125Х1,6Х22.23 A46 EXTRA (БЛАГОРОДНАЯ СТАЛЬ, МЕТАЛЛ) KLINGSPOR
для резки тонкостенных профилей и труб из благородной стали.
стоимость : 35р /шт , от 100штук по 30р
Диск пильный мультиматериал( т.е пилит в т.ч и алюминий...) 190x30 мм Bosch 2.608.641.802
Диск пильный универсальный выполняет пропилы в пластике и цветных металлах. Используется при работе с паркетом, ламинатом, эпоксидными материалами, стеклопластиком и ДВП на цементной основе. Внешний диаметр – 190 мм, внутренний – 30 мм, ширина пропила – 2,6 мм, 54 зуба.
стоимость 650р
Круг алмазный BOSCH Standard for Ceramic 125мм , такой: http://www.220-volt.ru/catalog-19372/
на богарку, для резки плитки , по 450р /шт
Для аккуратных кромок при резке керамической плитки Универсальное экономичное решение для обработки керамической плитки
