реле сухого хода
реле сухого хода
В скважине установлен скважинный циркуляционный насос. На него прикручен обратный клапан. затем идет труба в гидроаккумулятор. Перед ним на этой трубе муфта пятиходовка на которой установлено реле давления с сухим ходом (2 в 1).
Вопросы:
1. Если в скважине закончилась вода, то сработает ли датчик сухого хода? Ведь в муфте пятиходовке в которой установлено это реле будет вода и к тому же под давлением которое успело набраться в систему пока вода насос качал воду.
2. Если сработает сухой ход, то в течении какого времени с того момента как в насос перестанет поступать вода?
P.S. С поверхностными насосами понимаю, сухой ход устанавливается на трубе между скважиной и насосом и в этой трубе МОЖЕТ кончиться вода. А в трубе где насос в скважине, труба от насоса ВСЕГДА с водой.
Объясните, а то я что то не могу это понять. Спасибо.
Re: реле сухого хода
Ты везде раздаёшь советы налево и направо, может и здесь разберёшься?
Датчик срабатывает от отсутствия нужного давления в системе,давление упало до установленного на реле сухого хода,реле сразу размыкает цепь и останавливает насос.
Это возможная догадка,не зная марку датчика.
Очумелый Мозг писал(а): |
karo писал(а): |
Отправлено спустя 18 минут 35 секунд:
Ты везде раздаёшь советы налево и направо, может и здесь разберёшься? |
Датчик защиты по давлению имеет один минус,а именно высота столба воды над ним,если он стоит в подвале,а дом два этажа,реле не сработает точно.
Этот вопрос был решён сегодня утром в теории. К вечеру на практике. Теперь могу сообщить в чём была причина. Со скважины циркуляционный насос поднимает воду в подвал дома, вода проходит через промывной фильтр, попадает в муфту пятиходовку, на которой установлено реле давления с защитой от сухого хода (2в1) и гидроаккумулятор. Самая высокая точка в распределительных трубах находилась в доме на 2,8 метра выше чем реле. Датчик сухого хода в этом реле срабатывает когда возле него давление воды ниже 0.4 атмосфера. Это 4 метра. При проверке работоспособности реле на сухой ход, выбрали всю воду из скважины открыв в доме кран. Давление упало в системе ниже 0.4 и насос выключился. Вроде бы вопросов больше никаких не должно возникнуть и на это реле я больше внимания не обращал. Позже вывел разводку на солнечный водонагреватель. А его верхняя точка от реле находится в 5 метрах. И трубу для полива на огород. Она выше реле на 4.5 метра. Когда набираю воду в ёмкость полностью выкачивая её со скважины, вода перестаёт течь, но я заметил что насос не выключается. Причина оказалась в том, что давление на реле в этот момент было около 0.5 атмосфер. Потому и не срабатывала защита от сухого хода. Вопрос был решён благодаря ответам на этом форуме + своим очумелым мозгом. Поставил датчик протока воды между промывным фильтром и муфтой пятиходовкой. Теперь когда в скважине кончается вода, протока воды со стороны насоса нет, датчик срабатывает и насос сразу же выключается. Это ещё удобно тем, что при засорении промывного фильтра через него вода будет идти хуже и если вовремя его не прочистить то будет большая нагрузка на насос и реле давления его не отключит так как находится за фильтром. (Я так сделал осознанно чтоб не забивать гидроаккумулятор песком). Но теперь же если фильтр забьётся и через него будет плохо течь вода, датчик протока сработает и выключит насос. Я теперь доволен и спокоен. Систему проверил, всё работает. Благодарю всех за ответы.
P.S. Для тех кто считает меня слишком активным на сайте: я согласен что могу ошибаться, у меня нет диплома сантехника, теплотехника, сварщика и остальных подобных специальностей (это просто хобби приносящее доход), но руки у меня прямые, растут из плеч и управляют ими мои умные мозги.
