Нет напора холодной воды
#1 Нет напора холодной воды
Добрый день! Замучилась с напором холодной воды! Струя с тонкий карандаш.Местные сантехники ничего не могут сделать. Стояки холодной и горячей воды поменяны 2 года назад на пластик. После замены стояков вода текла нормально где-то с месяц. До этого такая же проблема была с горячей водой. Живу на первом этаже.Просила слить воду в подвале! Помогло. Только горячая стала лучше (но не так как должна),а холодная все хуже и хуже.Подозреваю,что трубы засорились.У нас очень плохая вода сеточки приходится чистить каждую неделю и там крупные включения.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!
#2 Re: Нет напора холодной воды
Первый этаж при всех " перекосах " замены труб должен быть с водой ( напором )
я не могу включить очумелую фантазию ... надо видеть что у вас и как ... мне
хотя бы три - четыре фото ( желательно выразительные ) вида стояков и вашей
врезки ( отсекающие краны , фго , водосчётчики и труба квартирной разводки )
ещё надо бы видеть лежаки ( горизонтальные трубы хвс и гвс ) откуда берут начало
стояки в вашу квартиру и сами краны на этих стояках ( это подвал ) ... вот тогда
и поговорим .
Последний раз редактировалось Эак 14 июл 2016, 23:48, всего редактировалось 2 раза.
#3 Re: Нет напора холодной воды
Вас поняла. Спасибо! Попробую сфоткать что смогу. Но подвал... Скажите,а может что вода у нас идет по обратке? На 5-м этаже напор прет,что кран поднимается.
#4 Re: Нет напора холодной воды
Позволю себе ещё раз ответить на этот вопрос. Признаю что не обратил внимание на то что пластик в вашем доме поменяли только на 1 этаже. Во всём доме тогда трубы менять не надо. Проблема в вашей квартире. Когда горячая вода с подвала идёт через полотенцесушитель (зимнее время), то она идет от 1 к 5 этажу и спускается по обратке. Когда горячая вода идёт по обратке с подвала (летнее время) то она поднимается на 5 этаж и спускается оттуда к кранам во все квартиры до 1 этажа. На 5 этаже говорите хороший напор. Если на 2 этаже тоже хороший напор, то проблема в вашем стояке подачи между 1 и 2 этажами. Если на 2 этаже плохой напор, то ищите засор выше по стояку горячей подачи. Горячая обратка в вашей квартире по крайней мере не нуждается в замене. Крупный мусор скопившийся выше заужения в стояке подачи горячей воды над отводом от стояка в вашу квартиру играет роль обратного клапана, поэтому при подаче воды с обратки плохо идёт вода у вас, но на этажах выше идет хорошо. Но если при подаче горячей воды через стояк подачи у всех хороший напор а у вас плохой, то засорен отвод горячей воды в вашу квартиру или на отводе кран не полностью открыт, забит фильтр, забит счетчик, заужены трубы неправильной пайкой. С холодной трубой если у всех хороший напор то проблема в отводе в вашу квартиру. Если у всех плохой напор то проблема в стояке холодной воды. Я уже исправлял такие проблемы. Они появляются при неаккуратном монтаже когда в трубу попадает мусор из квартиры.
Отправлено спустя 13 минут 41 секунду:
монтана, Ваши слова: "Первый этаж при всех " перекосах " замены труб должен быть с водой ( напором )"
Бывает такое что ошибаются или не замечают очевидную причину даже профессионалы. А я Вас считаю профессионалом. Без кавычек.
Ещё Ваши слова: "Я не могу включить очумелую фантазию ... надо видеть что у вас и как ..."
А у меня она не выключается.
#5 Re: Нет напора холодной воды
Стояки поменяли не только на 1-м этаже,а во всем доме! Проблема с водой только у меня.Я писала,что после замены труб вода текла очень хорошо! Значит пайка была правильной? А вот "мусора" в трубах,наверное, полно он и опускается ко мне на 1-й этаж и все забивает.Но это мое мнение.И еще:вода из крана идет не равномерно,а пульсирующими толчками.
#6 Re: Нет напора холодной воды
Может я и ошибаюсь в расположении на стояках полотенцесушителей, кранов с гвс, направлении движения горячей воды... варианты бывают разные. Но трубы в любом случае засорены и их надо чистить или менять. У соседей с других стояков тоже часто фильтры хвс забиваются? Если нет, то при замене ваших стояков в них хорошо сыпанули мусор причём на любом этаже. Давления воды не хватает поднять этот мусор вверх и пока он не выйдет из трубы через ваш фильтр, проблема не исчезнет.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Если у всех на 1 этаже такая же грязная вода, то поставьте общедомовой фильтр на подаче холодной воды.
#7 Re: Нет напора холодной воды
Ninon писал(а):
Обратка относится к горячей , не путайте ...
Вернуться в «Водоснабжение»
