запах из унитаза после удаления мочевого камня. что делать?
#1 запах из унитаза после удаления мочевого камня. что делать?
Добрый день! подскажите, пожалуйста. Я отчистила унитаз от мочевого камня с помощью хлорки и острых ногтей, отложений было много, лет за 30, наверное. Но после этого в туалете появился неприятный запах. Видимых следов засора нет. Слив работает хорошо. Рукой посторонние предметы в унитазе не прощупываются. Что могло стать причиной запаха? Спасибо.
#2 Re: запах из унитаза после удаления мочевого камня. что делать?
Возможно что при чистке унитаза образовалась трещина через которую протекает вода из унитаза. Не сильно, но протекает. Если этот унитаз стоял 30 лет, то вероятнее всего под ним лежит доска которая называется тафта. В неё может впитываться протекающая вода и от этого идёт запах. Если у вас под унитазом тафта, то отодвиньте унитаз, уберите полностью всю тафту и залейте это место цементным расствором. Проверьте унитаз на наличие трещин. Если трещины есть, то можно их заделать, но лучший вариант это заменить унитаз. Когда цемент в полу застынет, просверлите отверстия для крепежа унитаза сверлом по бетону и прикрутите унитаз к полу. После этого тщательно замажте цементным расствором (не силиконом) щели между полом и унитазом. Запах должен прекратиться.
