Уровни переливов септика
Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.
Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo
#1 Уровни переливов септика
Сообщение » 11 июл 2016, 20:18
Здравствуйте. Делаю канализацию для круглогодичного пользования в частном доме. Обустроил два колодца, в которые установил по два бетонных кольца. Вопрос по уровням переливов. Насколько я понял глубина залегания трубы от дома к первому колодцу должна быть не менее 60 см, то есть с учетом уклона глубина врезки трубы №1 около 70 см. Если перелив во второй(труба №2) колодец делать ниже уровня врезки первой трубы, чтобы, соответственно, уровень накопленной жидкости в первом колодце всегда был ниже точки поступления стоков(70 см), то уровень поступления соков во второй колодец получится на глубине около 80 см, а выход стоков из второго колодца(труба №3) в гофротрубу получится на глубине около 90 см. Таким образом, учитывая, что в каждом колодце по два кольца, уровень стоков в первом колодце всегда будет не выше 140 см, а во втором вообще чуть больше метра. Кроме того гофротрубу мне придется закапывать на глубине больше одного метра на протяжении 25 м. Если еще учесть верховодку весной, то полезный объем всего сооружения(септик из двух колодцев) будет размером с трехлитровую банку...Не совсем, мягко говоря рациональное использование установленного бетонного сооружения. Подскажите, можно ли выход из первого колодца во второй сделать выше, например 20 см от поверхности земли? В этом случае при наполнении стоками первого колодца до уровня перелива во второй(20 см) входная труба от дома будет затоплена и стоки в первый колодец будут поступать на глубине около 50 см. Можно ли так сконструировать систему переливов( для более рационального использования объемов), не будет ли образовываться "замок" в трубе №1?
#2 Re: Уровни переливов септика
Сообщение » 12 июл 2016, 11:32
Какой у вас регион?
Разбег по трубам достаточен в 3-5 см.
#3 Re: Уровни переливов септика
Сообщение » 12 июл 2016, 16:37
Рязань. А первую врезку можно сделать выше чем 60 см?
#4 Re: Уровни переливов септика
Сообщение » 12 июл 2016, 22:33
pacifist3000, по уровням не много не так.
Дренажная гофра должна быть немного глубже труб из дома,минимум наверно на 100 мм,
это по сути уровень воды,синяя линия.Соединение между колодцами ниже уровня воды,
тоже минимум 100.Только так первый колодец будет как плавающих фракций и жироулавитель,
и отстойник.
pacifist3000 писал(а):
Посмотрите http://www.santechniki.com/viewtopic.ph ... 34#p310734,думаю будет ясно,почему так делать нельзя.
Eppur si muove!
#5 Re: Уровни переливов септика
Сообщение » 17 июл 2016, 16:07
Подскажите еще один момент. Нужно ли утеплять трубу, предполагается залегание на глубине 20 см от поверхности, длина 9м. Если нужно, то как лучше это сделать?
#6 Re: Уровни переливов септика
Сообщение » 17 июл 2016, 17:51
Что мертвому припарки. На такой глубине по любому замерзнет, только с теплоизоляцией на полчаса позже.
Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»
