Ремонтные муфты для канализационных труб
Модераторы: hashmelator, Duga, San-Remo, Эак
#1 Ремонтные муфты для канализационных труб
Сообщение » 09 июл 2016, 14:51
Эта тема,чтоб всё в одном месте было,а не в разных
Полиэтиленовые чёрные трубы старых времён д50 и д100
Раструбы в этих трубах лопаются по сей день
Вот хороший вариант описАл наш коллега ААА как он выходит
из такого положения,когда лопается раструб у этих труб
Re: "Чёрная" 108-я канализация. Съёмный короб? (Пост AAA #398234)
Он вырезает лопнувший раструб и вставляет ремонтую муфту ппр от компании "PIPELIFE" внутрь пэ трубы Д108
Размеры ремонтной муфты это позволяют сделать
#2 Re: Ремонтные муфты для канализационных труб
Сообщение » 09 июл 2016, 15:16
Серёга (Красноярский) в схожей ситуации как у ААА так же обрезает
раструб но использует ппр муфту с другим конструктивом и от компании "McALPIN"
и так же вставляет её внутрь пэ трубы Д108
Беседка,разговоры на разные темы,не только строительные. (Пост Серёга #382652)
#3 Re: Ремонтные муфты для канализационных труб
Сообщение » 09 июл 2016, 15:32
Вот у PIPELIFE с кольцами получается по наружке 101мм (фото-1) и понятно что
во внутренний диаметр сотки она заскочит как по "маслу"
А вот у MaALPIN c кольцами получается по наружке 114мм (фото-2) и вроде как во внутренний
диаметр 100 муфта должна с большим усилием заходить,но если кольца достаточно эластичные то и здесь не должно быть проблем
Тем более Серёга устанавливал значит проблем нет
#4 Re: Ремонтные муфты для канализационных труб
Сообщение » 29 авг 2016, 22:37
Сброшу сюда ... где то Толик уже врезку показывал , тоже МакАлпайн , но
не нашёл я ... тоже подобная , но чисто на любителя и скорее под один прибор ...
так же под коронку 57 , принцип похож , только тянуть ключом .
