ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Монтажный комплект шаровых кранов Стриж
Монтаж на трубопроводе шарового крана Стриж
Так же к этим шаровым кранам Стриж у Производителя
имеются в наличии Доборные вставки на каждый диаметр
При необходимости заменить чугунную задвижку скажим 30ч6бр (фото-1)
Д50 65 80 100 которых миллионы стоят по сей день в России,то можно вместе с краном Стриж
приобрести вставку (фото 2-3) общая длина крана с вставкой совпадают
с длиной подобных задвижек и отверстиями на фланцах
В итоге задвижка демонтируется,а вместо неё устанавливается кран с вставкой Стриж
Но опять же нужно иметь ввиду,что задвижка-это запорно-регулирующая арматура,
а подобные краны Стриж-запорная арматура и ими нельзя регулировать
По поводу материалов в данном кране не останавливаюсь,
они схожи с теми,о которых на первой странице было сказано
Вот только про прокладки из безасбестного паранита добавлю:
Так как эти краны Стриж ставяться и на питьевую воду,поэтому
и прокладка идёт с ними из безасбестного паранита
Два Челябинских Производителя стальных шаровых кранов
1.ЧелябинскСпецГражданСтрой (ЧСГС)
2.Урало-Сибирский завод трубпрововодной арматуры (УСЗТА)
Для производства своих кранов имеют схожие марки стали
Но различаются в конструктивах,в материалах сальников,судя по фото
При этом у ЧСГС не обслуживаемый сальниковый узел (фото-1)
а вот у УСЗТА обслуживаемый сальниковый узел (фото-2)
Вот эти бы я кранчики с удовольствием сравнил,при этом цены на них схожие
Картинки-это картинки и всего лишь иллюзия
Четыре известных производителя стальных шаровых кранов среди
которых и ЧСГС
Сальниковые узлы:
Каждый из них пошёл своим путём
1.VITON+VITON (так же между ними разделительное кольцо PTFE и нижний подшипник скольжения PTFE)
2.FSI+FSI (нижний подшипник скольжения фторопласт)
3.ИРП 1287+ИРП 1287 (FPM) - (нижний подшипник скольжения PTFE)
4.VITON+EPDM (так же между ними разделительное кольцо PTFE и нижний
подшипник скольжения PTFE,который я забыл установить на штоке,когда фоткал)
В отличии от этих четырёх производителей у которых два уплотнительных
кольца,этот известный иноземный производитель стальных шаровых кранов ещё
более усилил сальниковый узел,типа берёт не качеством,а количеством,но
это я разумеется шучу,потому как не сталкивался по жизни с его кранами
У этого производителя сальниковый узел:
FKM+FKM+FKM+FKM (так же между двух верхних колец FKM разделительное кольцо PTFE и нижний подшипник скольжения PTFE)-прям цельная батарея
В прошлом году я полностью крест поставил на приварных стальных шаровых
кранах всех производителей,более меня они не интересуют,потому как проблемы
у всех их могут быть,а отрезать болгаркой и приваривать новые подобные
краны нет никакого желания
Такие развлекаловки не для меня
Здесь большое спасибо за это приварным кранам NAVAL на истинный путь
поставили за последние 8 лет
Поэтому использую теперича вместо приварных кранов фланцевые стальные шаровые краны некоторых производителей,у них
так же могут быть проблемы,но здесь открутил восемь болтов с гайками,скинул кран,
на его место новый фланцевый,8 болтов с гайками затянул без всяких заморочек и с приветом
Следующий мой шаг будет отказ от фланцевых стальных шаровых кранов
с необслуживаемым сальниковым узлом в пользу подобных фланцевых
стальных шаровых кранов с обслуживаемым сальниковым узлом
Если стальные шаровые фланцевые краны LD будут со временем производиться
ЧСГС с обслуживаемым сальниковым узлом,то я лично буду этому рад
В полку Российских Производителей латунных шаровых кранов пополнение,
до этого было их три:
1.ГАЛЛОП (Новосибирск)
2.ПАЗ (Пенза)
3.БАЗ (Бологое-крест наш Российский,который мы несём,а бросить жаль)
И вот четвёртым в списке стал:"ЧелябинскСпецГражданСтрой" и его тм LD
Недавно начали производить шаровые краны из латуни,вообще специализируются
многие годы на разных стальных шаровых кранах
Вот интересно будет посмотреть вскоре,какое качество Уральцы для России приготовили этих шаровых латунных кранов
Что уже понравилось,так это на корпусе:СДЕЛАНО В РОССИИ,логотип на месте,
давление 16 bar а не заоблачное иноземное,
так что можно сказать уже,что начали:За Здравие!
Жаль только,что оба крана с "ручка-бабочка"
Если кран окажется добротным,то в мою коллекцию шаровых кранов нужен
с "ручка-рычаг"
Если качество окажется только иллюзией снаружи,то и не будя в моей коллекции Уральца
Не взял бы такого ...
Ещё в качестве первого знакомства с этими латунными шаровыми кранами
LD серии Pride (Гордость)
монтана писал(а): |
Сам впервые смотрю на фотках
Вижу,что усовершенствовали Уральцы ITAP серии VIENNA
Эак писал(а): |
по мне так дохляки , третье - шея длинная не есть хорошо , иногда и снятие
бабочки не помогает , а тут - страус ...
монтана писал(а): |
Если толщина у стенок шеи достойная и латунь при этом замечательная
на прочность и пластичность
Сальниковый узел обслуживаемый
монтана писал(а): |
