ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Продолжаем по шаровому крану LD серии Pride
Анаэроб можно отправлять Уральцам обратно туда,где они его приобретали
и чем быстрее,тем лучше
В нём нет:
1.Полимеризации
2.Прочности
3.Адгезии
В этих кранах нужно менять анаэроб на другой
Седельные кольца из Фторопласта (Ф-4) полужёсткие
За счёт таких колец открывание и закрывание крана происходит
более плавно нежели с жёсткими седельными кольцами из PTFE,
но их в свою очередь и оберегать от возможного выдавливания нужно
Для этого в конструктив посадочных мест для седельных колец добавляются буртики
Вот эти буртики нужно Уральцам добавить в конструктив
Шар
Здесь Уральцы отказались от наружного слоя из хрома,
выбрав как и ГАЛЛОП слой из никеля
Возможно они и правы
Подслой меди на шаре присутствует
Обработка внутри шара неплохая,шероховатость небольшая,
но как всегда пишу,что в идеале внутри шара должна быть поверхность
как слеза младенца
(К шару мы ещё вернёмся)
Шток
Здесь на шток добавлена графитная смазка
Смыла в ней никакого нет,это не пробковый кран
Это не плохо и не хорошо просто бесполезная смазка
(К штоку мы ещё тоже вернёмся)
Общий вид второй части корпуса
Никаких вопросов
Толщина стенок в корпусе в норме
Глубина прилива хорошая
Шаг резьбы 1.5 ЧистА дружеский совет Уральцам перейти на шаг 1.25
как в России говорят:Бережёного-Бог Бережёт
Толщина перемычек в норме,трапецивидная форма,взял наименьший размер
Шероховатость внутри корпуса небольшая,но и её в идеале не должно быть
80% качества крана несёт на себе качество латуни
Я прошу передать в этой Уральской компании Благодарность от меня
тем сотрудникам,кто участвовал в разработке хим.состава латуни для этих кранов
Три составляющих качественной латуни:
1.Прочность
2.Пластичность
3.Коррозионностойкость
На прочность и пластичность никаких вопросов к этой латуни нет
Хорошая латунь
Большой полукорпус
Малый полукорпус
Ускоренный процесс химической коррозии
Никаких вопросов,при этом не единой микротрещинки внутри стенок
Хорошая латунь
Горлышко корпуса
Некоторые могли подумать,что раз оно слишком высокое,
возможно не достаточно прочное и пластичное
Поэтому отдельно горлышко корпуса на прочность и пластичность:
Никаких вопросов,всё нормуль
Продолжение по шару
Толщина стенки в пазу в норме
Толщина стенки в юбке в норме
На последней фотке показан подслой меди на шаре
Продолжение по штоку
Глубина отверстия внутри штока и резьба неплохие,учитывая диаметр штока
и толщину стенок
Но можно всё это дело ещё уменьшить,исходя из длины винта (болта) и его резьбы(моя педантичность)
Что касаемо канавками у неподвижной гайки
Стачиваю ребро и даже замер не стал делать,потому
как и так видно,что никаких проблем с толщиной в этом месте
