ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
И вновь из истории шаровых латунных кранов
Мы знаем шаровые латунные краны из цельных корпусов
Мы знаем шаровые латунные краны из двух полукорпусов
А есть шаровые латунные краны из трёх полукорпусов,
как скажем на примере кранов Анжело Бугатти и его серии Montana (на фото)
для ппр труб
Большой полукорпус из латуни
Два малых полукорпуса из латуни и ппр
В качестве примера подобные латунные шаровые краны из трёх полукорпусов для ппр труб
от немецкого производителя: BRUSE GMBH & CO. KG
(тм "GAB" - Gebrüder Bruse Attendorn)
Мир шаровых латунных кранов в наши дни огромен и разнообразен
Шаровые латунные краны бывают скажем,
как запорные (фото-1) так и запорно-регулирующие (фото 2-3)
Для чего я это всё пишу именно в этой теме?
Для того,чтобы ЧСГС понимали специфику шаровых латунных кранов
И почему так трудно дойти до идеального шарового крана
Седельные кольца в шаровых латунных кранах:
Вроде бы чего сложного создать идеальные седельные кольца из PTFE,
ан нет,не так это и просто,поэтому именитые иноземные производители
используют седельные кольца из PTFE с разными наполнителями
и их процентным содержанием
1.PTFE первичный
2.PTFE + стекловолокно
3.PTFE + графит
4.TFM
И т.д и т.п
Для повышения износостойкости,прочности,упругости и т.д,
для уменьшения текучести и т.д механических свойств PTFE
добавляется в PTFE каждый по отдельности наполнитель
или комбинированные наполнители
Но вывести идеальные седельные кольца PTFE
для латунных шаровых кранов ещё никому в мире не удалось
На фото абсолютно все разные седельные кольца PTFE
в шаровых латунных кранах именитых иноземных производителей
в качестве примера и это децл,просто для небольшого показа
В продолжении по седельным кольцам
Помимо PTFE и PTFE с различными наполнителями
встречаются седельные кольца из EPDM (фото-1)
Так же встречаются седельные кольца PTFE в связке
с пружинными силиконовыми кольцами (фото-2) и пружинными кольцами из EPDM (фото-3)
Седельные кольца в шаровых латунных кранах-это огромная тема
Покрытия латунных шаров в латунных шаровых кранах
В большенстве своём используется подслой из меди или никеля,
а верхний слой из никеля (фото-3) или хрома (фото-4)
Но есть шары без покрытий (фото-1) или с одним тефлоновым покрытием (фото-2)
Сальниковые узлы штоков в шаровых латунных кранах
Их большое количество в разнообразии у разных производителелй
Используются сальники разных эластомеров,полимеров,
в разных комбинациях
Без подшипников скольжения и с подшипниками скольжения
И т.д и т.п
Вот лишь небольшое количество разнообразных сальниковых узлов на фото
и все они абсолютно разные
Шаровые латунные краны-это не жаренное и пюре
Вывести идеальный шаровой латунный кран очень тяжело,
где нужно учитывать абсолютно всё:
качество конструктивов,материалов,обработки,покрытий и т.д
Очень важен также и эстетический аспект в шаровых латунных кранах
Про шаровые латунные краны можно энциклопедию написАть в наши дни
Челябинский LD так же производит и полимерные трубы
под своей тм LD FORS в Челябинске на заводе
Челябинский LD так же производит и полимерные трубы под своей тм LD FORS в Челябинске на заводе |
Так же на наружных резьбах в своих латунных шаровых кранах LD PRIDE
Челябинцы начали делать накатку на всех диаметрах
Что пишит ЧСГС про гарантию на свои
шаровые латунные краны LD PRIDE
На мой взгляд это правильный подход
На фото-4 видим дату изготовления крана 11.20
11-это месяц изготовления (в данном случаи это ноябрь)
20-это год изготовления (в данном случаи это 2020 год)
Любопытно бы посмотреть, какими документами подкреплены заявления.
Если смотреть с позиций частника, для которого 100 кранов - это много, то гарантия интересна постольку-поскольку. Если кому-то выписали порцию невезения в виде бракованного запорного крана, и ущерб на многие миллионы, то что даст гарантия? Новый кран за 200р (именно столько стоит сейчас LD ВР-ВР 1/2" в Лунде), насколько я понимаю.
Хорошо расписывают. Хотя бы, если держать перестанут или по анаэробу заслезятся, (без ущербов) можно нахаляву новенькие получить. Если с точки зрения конторы, то это вариант. Квалификация наших слесарей подтверждена. Акты об установке и списании мы составляем. Исполнительную и проектную документацию храним, пока есть система, а на подземку - всегда (мало ли, что попадется при раскопках?). У меня, например на мою территорию с 1958 года имеется (здания 19 века), а на свежие здания - с постройки. Вот в том году штук 20 ЛДшек встало по системам - посмотрим..
Любопытно бы посмотреть, какими документами подкреплены заявления. |
Мы серьезный завод, только сотрудников у нас 2 000. И если мы делаем публичные заявления - мы отдаем себе отчет в том, что пишем.
Любые заявления подкрепляются не красивыми цветными бумажками, а реальными делами.
"Доверие зарабатывается годами, а теряется за один раз!" Это наш лозунг на протяжении всех 20 лет работы.
10 лет гарантии и оттиск даты - речь про латунные краны.
Со стальными кранами, больше требований по качеству теплосетевой воды, потому что и назначение кранов другое. Тут есть ограничения. Кран из стали имеет гарантию 3 года. А для тепловых сетей, сроки могут быть до 10 лет (в этом случае мы понимаем, что условия эксплуатации точно не будут нарушены, а если нарушаются - то сознательно).
