ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Re: ЧелябинскСпецГражданСтрой (РОССИЯ)
Это будут два эксклюзивных стальных шаровых фланцевых крана LD DN 200 Челябинского Производителя и только в моих пенатах на территории России |
но это не всегда просто.
Я вообще не ожидал,что вы возьмётесь за мой случай
Кстати у меня на работе на теплоснабжении вентиляции одного из цехов
с 2011 года в работе стальные приварные краны LD (10 шт.) DN 50
по сей день в полном здравии на высоте 4-6 метров установлены
Если рабочая среда подготовленная - никаких проблем быть не должно
Два раза в год на пиканиске проезжаю и проворачиваю их
Из истории ЧСГС
ШаровОй стальной приварной кран LD DN32 PN40 2011 года изготовления
10 лет назад я его показывал на нашем форуме в разборке и разрезе
(Кирилл,за 10 лет насколько притерпели изменения эти краны у вас ?)
Далее смотрим разборку
Здесь видим на штоке стальной фиксатор и ограничитель
Делее ручной труд ножовкой Бета
Шар из нержавки 20Х13
Шток из нержавки с двумя фторсилоксановыми уплотнительными кольцами
и подшипником скольжения (кстати качество его было не айс,развалился тогда)
Пружина тарельчатая с опорным кольцом,седельным кольцом,
армированным углеродом с дублирующим фторсилоксановым кольцом
В разрезе и сборке
Шар цельный из нержавки 20Х13 с толщиной стенок 8.30 в разрезе
Кстати распилин тогда был мной ручной ножовкой Бета
Вот один LD всё таки нашёл,установленный в 2011 году не под крышей
в цехах,а над полом на теплоснабжении в венткамере и тоже в полном
здравии на сегодняшний день 11ый год
Шаровые латунные краны с никелевым покрытием снаружи LD PRIDE
и атмосферные осадки,иными словами на улице установленные краны
Даже если будут кислотные дожди с пониженным pH латунным кранам
абсолютно ничего не грозит
Латунные краны без никелевого покрытия просто покроются
благородной патиной
Латунные краны с никелевым покрытием снаружи сохранят свой естественный цвет
Кому-то нравится латунь покрытая патиной,кому-то нравится больше
никелевый цвет
В качестве примера на фото:
Латунный кран без никелевого покрытия снаружи покрылся патиной с годами и не более того,
рядом кран LD PRIDE на этом же месте сохранил бы свой никелевый цвет
По большому счёту никелевый слой несёт сугубо Эстетический аспект
в данном случаи
Видим так же,что на латунном кране покрытым патиной,
стальной оцинкованный болт крепления ручки заржавел,
причина этому гальванопара сталь (болт) - латунь (шток)
Со стальным оцинкованным болтом на кране LD PRIDE было бы
в данном случаи абсолютно тоже самое и это не есть гуд
Поэтому ранее в этой теме я писАл,что ЧСГС нужно избавляться
от этих стальных оцинкованных болтов и переходить на другие (нержавка А2)
Уровень pH воды в мире сантехники
К латунным шаровым кранам это никаким боком не относится
А вот для алюминевых сплавов (алюминиевые радиаторы отопления)
пониженный pH (менее 7) или повышенный (более 8) это уже смерти подобно
Теплоснабжение:
pH для открытых систем 8.3-9.0
для закрытых 8.3-9.5
Для качественной латуни что меньше 8.3 что больше 9.5 разницы
не имеет,латунь покроется благородной патиной и всех делов
На фото кран LD PRIDE в архиагрессивной среде
Никелевое покрытие (если бы было внутри корпуса) замедляет коррозионный процесс латуни
Без никелевого покрытия внутри корпуса латунь покрывается благородной патиной годами
