Такая схема циркуляции ГВС будет работать?
Подскажите, пожалуйста, по схеме ГВС.
Исходные данные такие:
- Дом для постоянного проживания семьи из 4 человек.
Генератор тепла - пеллетный двухконтурный котел
Источник воды - колодец
Гидроаккумулятор 100 л.
Вот так у меня получилось - будет работать?
(на схеме не указан контур отопления)
Интересно, а можно развить мысль дальше и каким-нибудь образом подключить к термостату бойлера вместо ТЭНов циркуляционный насос, т. е., как только вода остывает, включается насос и гонит ее в котел на подогрев...
Re: Такая схема циркуляции ГВС будет работать?
Если в системе как на схеме уже есть нагретая вода, то когда откроете холодную воду на потребителях, может идти подмес горячей воды, так как на стояке подающем холодную воду в котёл нет обратного клапана ниже отвода к котлу. Поставьте ещё один обратный клапан ниже того что на схеме. Между этими двумя клапанами должен оказаться отвод к котлу. Если подключите насос к термостату в бойлере а в котле закипит вода, насос не включится и последствия будут неизвестно какими. Лучше бойлер оставьте как есть, и установите ещё один термостат на котёл который будет включать насос когда вода в котле нагреется. И выключать когда остынет. Температуру срабатывания термостата в котле и температуру срабатывания термостата в бойлере отрегулируйте сами. Какие параметры лучше установить я подсказать не могу. Или поможет кто то другой. Насос будет прокачивать нагретую воду (циркуляция) через верхний обратный клапан (который нарисован на схеме) и так же к потребителям. При такой схеме ещё и летом можно экономить энергию на подогрев воды когда Вы котёл не топите. Используя только тэн бойлера. Потому что вода в бойлер будет поступать уже не той холодной температуры что в водопроводе, а комнатной, единственный минус - на котле может быть конденсат. А возле насоса сделайте байпас. Без заужения диаметра трубы. Для быстрой и удобной замены насоса при его поломке и для отключения насоса от системы в то время когда не топится котёл. Если не знаете что такое байпас, спрашивайте. Надеюсь что помог Вам своим сообщением.
Очумелый Мозг, большое спасибо за развернутый ответ, схему примерно понял.
Тут вот камрады предлагают еще такой вариант с циркуляцией:
Пожалуйста. А Вам спасибо за кубок))). Обращайтесь, если будут ещё вопросы. А что Вам предлагают камрады, загрузите ещё раз. Картинки нет.
vot-on писал(а): |
сказать,но на 99 % что не будет.Двухконтурные котлы не коннектится с рециркуляцией по
такой схеме.В данном случае рециркуляцию надо пустить только через бойлер и привязать
обратку как можно ближе к котлу.
И вход в бойлер с котла справа,если принципиально...
викинг, марка котла: KITURAMI KRP–20A.
Вот инструкция: http://kiturami-kotel.ru/uploaded/kitur ... rukcia.pdf
Отправлено спустя 19 минут 30 секунд:
викинг, а можно в вашу схему интегрировать полотенцесушитель таким образом?
Если полотенцесушитель недалеко от конечной точки то можно и так врезать.Посмотрел документацию котла,если телообменник гвс простой змеевик без какой либо автоматики,то по сути без разницы,как пускать рециркуляцию,до или через котел,один минус через котел будет зимой-слишком высокая температура гвс,второй летом,тэн бойлера будет греть и верх котла.
