Полотенцесушитель - краны
#1 Полотенцесушитель - краны
Стоит у родителей полотенцесушитель установленный лет 10-15 назад, требуется замена. Родители вызывали сантехников и жековских и шабашников и они почему то развели руками типо "не получится просто поменять, у вас краны не стандартные... нужно чуть ли не пол ванной разбивать". Как я понял со слов родителей, типо краны большие стоят и в этом вся проблема. Я в недоумении, в наше время че нельзя всякими муфтами или как их там, с размера на размер попрыгать? Зашел в сантехнический магазин и висят они там эти переходники с одного размера на другой... и стоят 50-100 рублей... может сантехники просто хотят пару тыщь содрать? Внешний вид, крупным планом подключение к крану и фото с размерами приложил.
Пояснение для фото с размерами:
диаметр самой трубы полотенцесушителя - 32 мм
Гайка 59-60 мм
Диаметр резьбы на гайке 52 мм
Труба уходящая в стену 42 мм.
П.С. ниразу не сантехник, но блин предполагаю, что проблема какая то надуманная.
Кстати... вообще нужен совет по размерам, если я прав и все решается переходниками, то с какого на какой диаметр нужно брать переходник. Опять же в магазинах посмотрел, похоже ща все полотенцесушители стандартные, вроде милиметров 30-35 диаметр резьбы и внешняя, т.е. как бы с одной стороной переходника разобрались, остался вопрос, какой диаметр стоит на кране старого полотенцесушителя.
Все было бы проще, если бы можно было тупо отключить полотенцесушитель и снять его, но перекрывающих кранов нет (
#2 Re: Полотенцесушитель - краны
SanSay писал(а): |
SanSay писал(а): |
#3 Re: Полотенцесушитель - краны
монтана писал(а): |
#4 Re: Полотенцесушитель - краны
SanSay писал(а): |
