"Чёрная" 108-я канализация. Съёмный короб?
Всем Здравия!
Подскажите, как поступить с чёрной 108-й канализационной трубой ПНД,
на квартирном стояке.
Нужно закрыть стояк коробом, под кафель.
Сталкивался пару раз, когда раструб крестовины лопался без видимых причин.
Рассматривал вариант замены на серую 110 трубу, с помощью переходников.
Но в перекрытии останется чёрная (соседи не желают менять), поэтому не уверен, целесообразна ли такая замена.
Предложили сделать короб из двух узких ревизионных люков, оклеить мозаикой .
Тогда будет возможность заменить в последствии трубу "без разрушений".
Или есть какие-то более разумные варианты ?
Re: "Чёрная" 108-я канализация. Съёмный короб?
Короб предусматривающий доступ к коммуникациям - это и есть разумное решение.
Sergio111 писал(а): |
Самое больное место-это их раструбы на трубах и фасонине,которые лопаются
на Ура
До сих пор как вспоминаю их,так вздрагиваю
Когда появились серые трубы и фасонина из ппр и пвх все сразу вздохнули
облегчённо
Самое больное место-это их раструбы на трубах и фасонине,которые лопаются на Ура До сих пор как вспоминаю их,так вздрагиваю Когда появились серые трубы и фасонина из ппр и пвх все сразу вздохнули облегчённо |
Если менять на серую, то тогда раструб,
который из плиты перекрытия пола выходит, срезать и состыковывать как-то с серой трубой?
А вариантов стыковать немного-
либо греть феном (худший вариант), либо переходник.
Можно только через раструб чёрной на серую,тобишь 108х110,а вот без раструба
108 нет
Переход со 108 на 110 это как мёртвому припарки,всё равно цепляться
за раструб 108,а это бестолку
Беседка,разговоры на разные темы,не только строительные. (Пост Серёга #382652)
Серёга
В безраструбную 108 этот переходних нормально входит?
Тоже возьму на вооружение на всякий случай,а то этот чёрный хлам нет-нет,
да и всплывает,хоть и редко
Ещё есть другой вариант-если труба дала трещину немного большую(или раструб чугуняки дал трещину больше чем нужно:-аварийный растуб 90х120.длина 370мм... http://www.virage24.ru/shop/perekhod-pl ... oy-l370mm/ Хотя не очень по душе(опять чернуха)-но бывает не до выбора.
Серёга писал(а): |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
