Проблема в раковине, как найти причину затопления?
Добрый день!
Мне очень нужна помощь специалиста, рассудите и объясните кто как сможет что же мне делать.
Двухэтажный дом, кирпич. Постройка старая, трубам 60 лет.
За прошедшие 3-4 недели я затопила 3 раза соседей внизу. Вызвали тсж сказали подтяни кран на кухне, немного конденсирует в промежутке бака сливного бочка нужна новая прокладка, и кран в ванной на смену, течёт в нескольких местах. Все бы хорошо, если бы это не повторилось.
Сначала пожаловались на увеличение пятна ( я в тот момент не стирала, боялась даже водой пользоваться, так что по минимуму, кроме кухни)
Но потом повесили объявление об отключении горячей воды. Накануне вечером я стала все мыть на кухне. Пол часа не меньше активно пользовалась раковиной. И тут приходит соседка и кричит что капает. Пол у меня сухой!!! Трубы тоже!!!
Вызвали тсж на следующий день. Горячюю уже отключили воду. А они говорят что холодной достаточно для проверки. Открыли везде воду протечку не нашли и написали мне халатное обращение и хаос посуды со слов соседки!
Вот рассудите что же мне делать если воды нигде кроме раковины не было, даже конденсата на трубах. Да была большая посуда в раковине катрюли , я их как раз мыла. Как это вообще может повлиять?
Я даже не против побелить потолок лишь бы отстали, а то сплошные нервы но ведь это не спасёт и все может повториться.
Буду рада вашим советам
Re: Проблема в раковине, как найти причину затопления?
канализацию проверяли? стыки соединения. может где трещина или скол пошел на раструбах
+7924 323 1010
Amedei писал(а): |
она есть утечка , её надо только найти ... и советовать вам от монитора -
бесполезное дело ...
Раз после отключения ГВС течь исчезла значит проблема с трубой горячей воды.
Трубы замурованы в стену, хотя бы частично?
Ещё вариант: заткните сливное отверстие раковины тряпкой, наполните раковину водой, выдерните тряпку и внимательно под мойкой осмотрите трубу канализации, все места соединений, если где то будет подтекать значит засор.
Единственный совет который могу дать, это найти нормольного сантехника. Засор это штука не из приятных, но выявляется сразу. По одной причине, сначало вода уходит плохо, а затем просто стоит в раковине. Протечка с сифона мало вероятна, при таких протечках вода течет обильно и видно. А вот протечка стаковых соединений, трещина в трубе, либо скол на стыке канализации може быть. В общем ищите, смтрите и устроняйте
Спасибо большое за ваши советы. Сегодня приходил техник и вроде нашли проблему. Где то в стене нужно тройник ставить и на пластик кусок трубы поменять. А самой протечки не нашли как таковой. Вот обе квартиры будут смотреть и менять эту связку. Посмотрим что изменится.
