Установка коллектора после водосчетчика
Хочу установить 2 коллектора Регулирующий коллектор 3/4" (ВР-НР) с 4 отв. 1/2" НР (межосев. 45 мм), плс.упл. (Арт.:FK 3824 3412TP) + Регулирующий коллектор 3/4" (ВР-НР) с 3 отв. 1/2" НР (межосев. 45 мм), плск.упл (Арт.:FK 3822 3412TP) после водосчетчика. Счетчик опломбирован сверху и снизу. Если я откручу муфту чугунную, вставлю в сгон от водосчетчика муфту переходную 1/2 - 3/4, то не смогу накрутить коллектор, т.к. нет места, чтобы вращать коллектор. В дальнейшем может поставлю перед коллекторам фильтр тонкой очистки и редуктор.
Вопрос:
1) Чтобы подсоединить коллектор надо разрывать пломбировку водосчетчика, чтобы отсоединить полусгон и к ней уже коллектор накрутить отдельно. Но как тогда запломбировать водосчетчик обратно ? Обращаться в УК за пломбировкой ? А если снова надо будет разобрать, то снова обращаться в УК ?
2) может после опломбированного полусгона водосчетчика поставить американку 1/2 дюйма типа http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_rem ... r341n.html. Тогда если после счетчика что-то нужно будет изменить - поменять, то можно будет открутить данную американку.
Или есть варианты получше ?
Спасибо большое
Re: Установка коллектора после водосчетчика
Второй вариант используй, хотя есть ли необходимость в коллекторе?
Труболом писал(а):
Спасибо, значит буду использовать американку после счетчика холодной воды.
Коллектор хочу использовать, чтобы не было перепада температуры, если работают сразу несколько потребителей холодной воды
Спасибо
Думаете поможет?
Думаете поможет?
Труболом писал(а):
В интернете пишут, что помогает
Joz07 писал(а):
Есть ... ты ведь всё одно будешь переопломбировывать в связи с перегоном в/сч в
фго ? УК это будет делать платно , вот и попроси не пломбировать последнюю гайку ,
а только первую с корпусом ( умный поймёт , что своровать в таком ракурсе всё
одно невозможно ) ... а дале при свободной американке в/сч , заворачиваешь штуцер
в коллектор через футорку 1/2 х 3/4 и не нужна будет лишняя американка ...
Отправлено спустя 9 минут 47 секунд:
В противном случае или дополнительная американка или сильфон если для
ухода или поворота как на фотке
Вернуться в «Трубы и фитинги»
