Гидроудар
Гидроудар
Помогите пожалуйста советом. Осуществляется водозабор из реки и наполнение емкости. В доме установлен обратный клапан и сразу за ним тройник на котором на высоте 1.5м от трубы установлен мембранный бак и реле давления. давление в баке 1.3 атм давление включения насоса 1.5 атм. Далее идет предварительный фильтр и накопительная емкость в котором установлен унитазный клапан. При наполнении емкости и перекрытии клапана при достижении давления 3 атм в мембранном баке насос отключается но при выключении происходит гидроудар. При том что бак тонкостенный и трубы медные это сопровождается сильным шумом. Как это можно исправить
Re: Гидроудар
У вас точно мембрабак? Или гидроаккумулятор?
Каким диаметром и на какое расстояние у вас идёт до унитазного клапана?
Какой диаметр до тройника? Какой насос?
Информации нет!
Re: Гидроудар
Точно марку насоса сказать не могу водозабор делали до меня. Насос скваженный по моему водолей По улице идет ПНД Д 40 в доме медь Д 28. От тройника (соответственно обратного клапана в доме) до унитазного клапана по кругу около 3.5-4м. Мембранный бак для системы водоснабжения 25 л. груша целая проверял
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Нижняя труба подающая следующие 2 трубы обратная промывка насоса следующие 2 полив и баня. Все до системы фильрации
Re: Гидроудар
Валерий Ф. писал(а): |
и есть удар при пуске.
Re: Гидроудар
викинг писал(а): |
