Увеличение проема саншкафа гипскабины ДСК-1
Есть задание - увеличить дверной проем саншкафа до потолка гипсовой санкабины, которую выпускает ДСК -1. Внутри гипсолитовых стен, толщиной 6-7 см стальная арматура. При выемке верхней части возможно ослабление конструкции, хотелось бы избежать развала и трещин. Что скажете, коллеги? "Ломать и строить заново" прошу не предлагать
- Бухгалтер
Re: Увеличение проема саншкафа гипскабины ДСК-1
А балку какую-нибудь под потолком вмонтировать? Может стальной уголок 70*70, ну или что-то в этом роде.
Рин писал(а): |
Тема такая: коммуникации остаются, как есть, а меж ними - полочки, для разного барахла. Увеличение проема - больше барахла влезет.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Серёга писал(а): |
Рин писал(а): |
С нашими людьми не соскучаешьси
Пожалуй, Поля права. Уголок над дверками, сцепить им стенки, вынуть кусок гипсолита сверху.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
С нашими людьми не соскучаешьси |
Просто в наших кабинах арматура на 12 находится в 5см от краёв стен,а остальное в теле только мет.сетка.У меня кабина порезана насквозь вдоль и поперёк.
Просто в наших кабинах арматура на 12 находится в 5см от краёв стен,а остальное в теле только мет.сетка. |
Так понимаю снести всю кабину уже не вариант.
Не видел в своих арматуры ... проволока - сетка , да уголок по периметру и
углам ... если сетку пропилить ничего страшного , если уголок , то перед линией
отреза прошить концы в бетон с проставками
- Забанен: Бессрочно
Резали как хотели, все ок. Много, много объектов уже.
При наших размерах квартир каждый закуток хочется в дело пустить!
Я тоже за уголок под потолком.
Вариант выреза в виде арки не рассматривали? Прочность проверена веками.
Вариант выреза в виде арки не рассматривали? |
