Ремонт смесителя.Советы мастера.
Принесли в ремонт смеситель Mixline 08-02.Китаец с латунным корпусом.
Проявление неисправности - течь воды из под ручки при её открытии(поднятии).После снятия ручки и декор.колпака видно,что вода течет из-под штока картриджа
Открутил гайку,вытащил картридж.Картридж оказался исправным. При осмотре седла корпуса увидел свищ и куски эпоксидки внутри корпуса Эпоксидку(погремушки) выдул компрессором,а свищ обошёл установкой картриджа с другим рисунком уплотнения основания. Вообщем,если столкнётесь с такой же неисправностью,то меняйте такой картридж на вот такой- просто сантехник
Re: Ремонт смесителя.Советы мастера.
SanFan56 писал(а): |
Лайфхак применим не ко всем буксам!
Суть проста! Запасная полимер.шайба находится в силиконовой прижимной втулке и нужна там как распорное кольцо. Просто вытаскиваем эту шайбу из силиконовой втулки и ставим на шток кранбуксы, а в прижимную силиконовую втулку можно вставить колечко самостоятельно сделанное из проволочки. Я не ставил распор во втулку и букса держала!
Справа - букса новая, слева - б/у после чистки.
Видно, как шток вылез.
Шток новой буксы с кольцами Полимерная шайба новой буксы Шток б/у буксы с кольцами Изношенная шайба б/у буксы Шайба новая и б/у Вытаскиваем распорную шайбу из силиконовой втулки Шайба новая, б/у с износом и распорная шайба Одеваем распорную шайбу на шток буксы Собираем буксу и видно, что шток встал как надо! Было так Стало На прижимных силиконовых втулках у других кранбукс вместо полимер.распорных колец устанавливают кольцо из метал. проволки После ремонта в сравнении с новой буксой
Иноземцы называют антифрикционное кольцо
Эти поиски "как из ничего сделать что-то" напомнили "маленькие хитрости" из журнала "Наука и жизнь"
Не без помощи SanFan56 и Эак вернул в рабочее состояние несколько подкапывающих кран-букс с керамическими пластинами от разных смесителей. Проблема вызывающая подкапывание отражена здесь Re: Ремонт смесителя.Советы мастера. (Пост SanFan56 #409718)
На днях принесли колечки (10,1 Х 11,7 Х 1,5мм) нарезанные из фторопласта-4, после замены ими старых стёршихся колец, выполняющих роль подшипника скольжения в кран-буксе, и другой разной дребедени которой ранее пытался заменить родные убитые кольца, кран-буксы перестали капать. Единственно в одной кран-буксе после сборки с трудностями вставилась латунная запорка(полукольцо) удерживающая шток в корпусе, почему то шток после сборки не поднялся над корпусом на нужную высоту, возможно толщина фторопластовых колец у разных производителей слегка плавает и это кольцо оказалось на одну-две десятки большего размера чем требовалось. Не стал морочиться с уменьшением толщины кольца, взял в руки переставной ключ и загнал с его помощью запорку на место. Проверил буксу, барашек крутится нормально, вода не каплет, всё тип-топ.
SanFan56 сильно прав, капельная проблема за редким исключением исходит именно от истёршихся колец выполняющих роль подшипника. В вернувшихся в строй кран-буксах которые месяцы и годы провели в запаснике, при проверке, не потекло ни по штокам, ни в местах стыковки буксы со смесителем, хотя резиновые кольца никогда не смазывались, керамические пластины так же не чистились от налёта, но и они не пожелали пропускать воду. Отсюда вылезает, что приобретение ремонтных наборов предлагаемых в магазинах, при отсутствии в них фторопластового колечка определённого размера, пустая трата денег.
Ремонтные кольца мне достались по случаю, где их брать не имею понятия, нарубать вручную пробовал, но результат неважнецкий.
латунная запорка(полукольцо) удерживающая шток в корпусе |
Это кольцо, по моему мнению, предохраняет от разбирания кранбуксы при транспортировке и установки, а когда букса вкручена в корпус смесителя, то стопор не нужен |
Ваше наблюдение облегчило жизнь , возможная утеря или порча стопорного кольца при разборе кран-буксы, с сегодняшнего дня, уже не вызывет сильную досаду, это во-первых, а во-вторых, при желании и возможности, можно играться с толщиной фторопластового кольца в сторону увеличения, лишь бы оно пролезало в корпус, туда под буртик, и в теории, при появлении кап-капа, избавлением послужит небольшое дополнительное поджатие кран-буксы к корпусу смесителя, пока не исключаю, до опровержения, что такой фокус может прокатить на одной буксе даже несколько раз
Еще один лайфхак для ремонта керам.кранбуксы. Ножницы, кусочек пластика толщиной 0,5-1мм и терпенье.
Вырезанные кусочки вставить в пазы зацепа со штоком вращаемой керамич.пластинки.
Респект видеоблогеру! Оставлю ссылку тут. Может кому-то будет полезна!
