проблема в сливе воды в кухне
#1 проблема в сливе воды в кухне
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В кухонной мойке плохо уходит вода. Даже при среднем напоре вода закрывает сливное отверстие секунды через 3-4, если воду выключить, то из слива с бульканьем выходит зловонный воздух и вода уходит, если нет - она будет набираться в раковине.
Стиралка стоит в кухне и когда она сливает воду, из раковины выходит сначала вонючий воздух с клокотанием, затем из слива поднимается вода, она накапливается (до половины раковины), пока машинка сливает, затем довольно быстро уходит.
Выглядит этот процесс так, будто в трубе скапливается воздух, мешающий прохождению воды. Кода воздух выходит, начинает уходить вода, но пропускная способность трубы довольно низкая, не справляется с наполовину открытым краном
Квартира на 4-м этаже 5-ти этажной хрущёвки. Сантехника установлена 3 года назад новая. Из мероприятий мы проводим только обработку Кротом раз в 3-4 недели. В последнее время это ни к чему не приводит.
Я бы хотела понять, что вызывает проблему? Может ли сказываться неправильно подобранные комплектующие (мойка, сифон, трубы...), их расположение и стыковка? Или это засор?
Благодарю за Ваши мнения!
#2 Re: проблема в сливе воды в кухне
Да вроде всё не так плохо.
Попробуйте вытащить гофру из серой трубы и пошурудить тросиком.
Конечно интересно посмотреть как дальше система собрана, вплоть
до захода в центральный стояк.
#3 Re: проблема в сливе воды в кухне
Мария Молчанова писал(а): |
ответной части снизу мойки,иными словами уменьшается проходимость
и быстрее скапливается различный мусор после мытья
Давно уже хотел показать про это и каждый раз забываю
Три ребра не должны перекрывать три круглых отверстия,все шесть круглых
отверстий должны быть полностью открыты,тогда проходимость при чистом
сифоне будет нормальной,когда три ребра перекрывают три отверстия,
то проходимость уменьшается даже при чистом сифоне (на фото)
#6 Re: проблема в сливе воды в кухне
Чистка подобных сифонов особенно на кухне осуществляется
давольно часто,ввиду жировых отложений
Ну и разумеется чистится ни одна колба сифона,а так же патрубок
и гофра,в этих местах жировые отложения откладываются на Ура,
отсюда и проходимость уменьшается
На фото,где жировые отложения откладываются в таких сифонах давольно
быстро
#7 Re: проблема в сливе воды в кухне
По жизни в таких сифонах на кухнях быстрее всего
откладываются жировые отложения в патрубке сифона на рёбрах и между ними
Вот его приходится чистить чаще чем гофру и колбу сифона
#8 Re: проблема в сливе воды в кухне
Если пвх или ппр трубы наружкой проходят,то быстрее разобрать трубы,вытряхнуть
из них все жировые отложения и собрать обратно
Если трубы похоронены,то тросом,а потом промыть
#9 Re: проблема в сливе воды в кухне
Мария Молчанова, что идёт после мойки ? Ванная или стояк ? 50 ?
#10 Re: проблема в сливе воды в кухне
San-Remo писал(а): |
К выходу Д100 тройника подключён унитаз
К выходу Д50 тройника подключены:раковина в ванной комнате,далее ванна и затем мойка на кухне
#11 Re: проблема в сливе воды в кухне
Эак, ты Мария Молчанова, ?
#12 Re: проблема в сливе воды в кухне
За стеной ванной комнаты находится кухня
#13 Re: проблема в сливе воды в кухне
И что ? "Хрущёвка" понятие растяжимое ,особенно в представлении обывателя.
#15 Re: проблема в сливе воды в кухне
Либо лежак до ванны (скорее всего без нужного уклона) ,либо кухонный стояк в ауте...
