Второй полотенцесушитель холодный - как исправить?
#1 Второй полотенцесушитель холодный - как исправить?
Решила сделать второй санузел в квартире 1 этажа на удалении от стояка. Унитаз работает, горячая вода сделана. А вот полотенцесушитель второй холодный.
От стояка пустили полипропиленовые тонкие трубы (примерно полдюйма) вниз на полтора метра, по полу провели 6 метров в сторону, потом подняли вверх на те же полтора метра, установили стандартный полотенцесушитель 60 см, потом слив опять пустили вниз теми же тонкими полипропиленовыми трубами, на 6 метров по полу к стояку, обратка вверх на 130 см и вход в стояк. Получается 2 раза по тонким трубам вода должна подняться почти на полтора метра и пройти через толстый полотенцесушитель. Разумеется, ставить дорогой насос не выход. Можно ли решить эту проблему холодного второго полотенцесушителя (первый стандартный полотенцесушитель возле стояка горячий)? И не хотелось бы привлекать УК для врезки отвода в стояк внизу - они много за это запросят.
Если не получится с водяным решить, придется ставить электрический.
Я блондинка. Делали таджики. Короче, все как всегда.
Спасибо за ответы!
#2 Re: Второй полотенцесушитель холодный - как исправить?
лили извините но у вас этот полотенчик не будет работать по этой схеме. никак. ничего не поможет. только переделка со сломом кафеля и прочего. или электрический полотенчик.
+7924 323 1010
#3 Re: Второй полотенцесушитель холодный - как исправить?
lulu1111 писал(а): |
#4 Re: Второй полотенцесушитель холодный - как исправить?
