Унитаз (горизонтальный выпуск) . Как подключить без гофры?
Всем Добра!
Братцы, подскажите, какие соединительные элементы лучше использовать,
чтобы подключить унитаз с горизонтальным выпуском к 110 мм стояку. Расстояние от центра вывода унитаза до раструба стояка примерно 350 мм.
Как вариант от унитаза- прямая фановая (15см) - угол 45 -прямой отвод-угол 45- стояк. Сомневаюсь, что состыкуется. Ещё прямая фановая -угол 45- угол 90-прямой отвод-стояк.
Но не хочется 90 гр. использовать.
Как правильно сделать?
Re: Унитаз (горизонтальный выпуск) . Как подключить без гофры?
Обычными углами всё состыкуется.
На выходе из унитаза два отвода под 45 градусов, соединить друг с другом, в сумме дадут 90 градусов, из стояка отвод 45 градусов (либо под 30). Между ними патрубок.
А можно отвод унитаза соединить с серым углом без фановой трубы?
И как такое соединение герметизировать?
В специализированном магазине помогут подобрать переход, ещё вариант: каболка + сантехнический герметик.
На унитаз переход на 90 градусов ,
повернуть в сторону стояка под нужным углом,далее серыми отводами (+если
надо коротким раструбом),манжета,если стояк чугунный.Главное чтобы переходник
(фановый,так некоторые называют) вышел в одной плоскости с стояком,если что думаю
можно и унитаз подвинуть ближе к стене.
Доброе время суток! К вопросу: дом на земле, отвод унитаза и стояка выполнены под 90 градусов к горизонтальной магистрали, горизонталь с отводами уже под стяжкой. Вопрос, что делать? Так будет работать? Долбить выкапывать и переделывать под 45? Прокладывать по верху и зашивать коробом? Сон потерял помогите!
А попонятней можно или нарисовать ...
Вот так как то. На втором этаже унитаз и душ. Будет ли так работать? Простите за качество рисунка. Спасибо заранее.
По рисунку вижу уклон есть - работать будет ... косой под стояк второго
этажа получше бы было , но страшного не вижу .
По рисунку вижу уклон есть - работать будет ... косой под стояк второго этажа получше бы было , но страшного не вижу . |
Не критично, работать будет. |
