Как правильно подключить сливной трап к 110 трубе.?
Добрый день. Ближе к стояку будет находится душевой поддон а за ним уже унитаз, от трапа до стояка 80 см от унитаза до стояка 1.5 метра. Поддон бетонный, все трубы должны быть скрыты. Как правильно обеспечить ввод с трапа 50 трубой в 110 трубу которая проходит в поддоне...1, 2 или 3 (вид сбоку) и надо ли делать поворот трубы как на рисунке B (вид сверху). Или как вариант 4 через переходник 110/50 что самое выгодное для меня в плане экономии высоты.
Re: Как правильно подключить сливной трап к 110 трубе.?
2 или 4 ...
2 или 4 ... |
naple писал(а): |
и тоже ...
какой расход душа на поддон? |
Интересно, какой душ, или кран даст такой расход?
Если только пожарка на малых оборотах...
Интересно, какой душ, или кран даст такой расход? Если только пожарка на малых оборотах... |
Реальная пропускная способность любого трапа зависит от диаметра подведенной канализации и способа подключения к основному стояку.
Я бы предложил прямой независимый от других приборов лежак.
Есть такие системы, но напор квартирного водопровода врятли обеспечит водой. Я сам наблюдал несколько душевых кабинок, где много дырочек,
так они не выходили на мощность.
Есть такие системы, но напор квартирного водопровода врятли обеспечит водой. Я сам наблюдал несколько душевых кабинок, где много дырочек, так они не выходили на мощность. |
Я про практику.
Разводить дискуссию не буду, мне это не интересно.
Реальная пропускная способность любого трапа зависит от диаметра подведенной канализации и способа подключения к основному стояку. Я бы предложил прямой независимый от других приборов лежак. |
