Бракованные смесители
#1 Бракованные смесители
В этой теме будут фото и видео смесителей с производственным браком, с которым приходится сталкиваться сантехникам при монтаже.
_____________________________
После установки смесителя на ванну HAIBA HB2221-K при открытии, очень плохой напор воды из излива. На фото виден производственный дефект-почти отсутствует отверстие в корпусе.
#3 Re: Бракованные смесители
После установки елки ПСМ-127 на мойку,при открытии воды из под аэратора(из под резьбы)сочилась вода.Подтягиванием аэратора течь не устранилась.При снятии аэратора увидел дефект резьбы.
#4 Re: Бракованные смесители
Как выкрутился или на обмен ?
#8 Re: Бракованные смесители
Смеситель для ванной Mixline 08-02.Свищ внутри корпуса и погремушки эпоксидки.
#10 Re: Бракованные смесители
Похож китайцы заливали производственный брак,чтоб корпус не переплавлять, а заливка(эпоксидка) отлетела.
#11 Re: Бракованные смесители
Профсановский смеситель ПСМ-521.Тек из под ручки.Отверстие в корпусе с выкусом.Вылечил заменой картриджа с широким охватом уплотнения.
#12 Re: Бракованные смесители
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, сегодня купила смеситель в ванную Haiba HB2227-2. Но дома когда стала рассматривать в месте крепления гусака к смесителю странное отверстие для воды. Это брак и смеситель лучше сдать или все нормально и можно вызывать специалиста на установку
#13 Re: Бракованные смесители
Можно устанавливать ... просто смеситель - кака ...
#14 Re: Бракованные смесители
Спасибо большое, а это относится именно к той модели, что купила или ко всей этой фирме по качеству?
#15 Re: Бракованные смесители
Ко всем китайцам ... с таковым качеством ...
