Тройники PPSU в системе отопления, имеет право на жизнь?
Добрый день!
Профи, подскажите, пожалуйста - дилемма:
в новостройке(монолит) в системе отопления 4 тройника пластиковых PPSU, плюс еще патрубки идут внахлест, застройщик уверяет, что тестилось при 10Атм.
Не дает покоя вопрос, заменить это все на гребенку+линейную разводку или это система надежна и можно класть стяжку поверх? Где-то видел,что гарантия на эти тройники 10лет, срок службы 50лет. Что можете сказать по опыту, такие системы часто дают протечку? Может быть можно как-то подстраховаться не меняя целиком все, дополнительно гидроизолировать соединение как-то....
Вообще, что надежнее, резьбовое соединение или опрессовка. В местах подводки к батарее опрессовка так же оказывается под стяжкой.
- Забанен: Бессрочно
Re: Тройники PPSU в системе отопления, имеет право на жизнь?
Система на фото KAN Therm. Плохого не скажу, имеет право на жизнь, как и тройник на отоплении. Другое дело, это латунные гильзы в растворе без изоляции и самое главное качество монтажа именно, Ваших труб. Я бы переделывал, только из за плохого монтажа.
interrupt13 писал(а): |
PPSU-это великолепный высокотехнологичный полимер,придуманный
eщё в СССР для космических технологий
Фитинги из PPSU так же замечательный продукт на долгие годы
У вас тройники из PPSU известного польского производителя Kan-therm
Но это только то,что касаемо именно PPSU
Благодарю за оперативный ответ!!
Подскажете, а что можно сделать с тем, что уже есть, чтобы не переделывать (дело накладное, да еще и опрессовывать надо вызывать). Под плохим монтажом понимается прокладка труб поверх проводки внахлест или что-то еще? И как можно защитить латунные гильзы?
Благодарю!
Теплоизоляцию поверх гофры? от этого будет какой-то эффект? Стяжку предполагается класть на пеноплекс кстати, т.е. отопление останется где-то под ним в каналах-вырезах.
