Пневмокнопка смыва не работает.
Здравствуйте, уважаемые гуру. Проблема у меня следующая - при нажатии кнопки, не происходит смыв. Кнопка пневматическая, я ее разобрал, там все в порядке, видимых признаков травления воздуха нет, прокладка вполне себе живая. При нажатии гонит воздух вниз по трубке, когда отпускаю кнопку, она всасывает воздух и поднимается. Пробовал гуглить, но не зная как называется эта система, сдался на 8 странице поиска Гугл. Унитаз производства неизвестной фирмы, покупался лет 10 назад как итальянский. Вызывал сантехников, один потыкал пальцем в кнопку и сказал, что такая система ему неизвестна, и как ее ремонтировать он не знает. Другой сантехник, предложил сходу заменить блок Fluidmaster 400. На мой вопрос, как это отразится на работе кнопки смыва, он ничего не ответил. Блок я менять не стал, решил поискать помощи на форуме.
Клиент анфас
Клиент профиль Кнопка с непонятным логотипом Фото внутренностейЗаранее спасибо.
Re: Пневмокнопка смыва не работает.
PcDMD писал(а): |
воздух идёт к механизму подъёма тарелки ... я не видел такую арматуру , но
разобрал бы подъёмный механизм , врядли там есть сложности , либо герметичность
нарушена , либо грязью тормознуло ...
Спасибо, уважаемый Монтана. Подъёмный механизм - это та штука на пятой и шестой фотографиях, с растрескавшейся резиновой прокладкой на конце? Она вроде неразборная, просто железный модуль. Еще вопрос - вот прокладка, которая потрескалась - ее можно где-нибудь купить, или она выпускалась только под конкретную модель?
PcDMD писал(а): |
Не видел - не разбирал такого , но хотел бы покрутить из интереса ...
Прокладка у вас с новА скорее плоская была ( шайба ) здесь много
разных продаётся , на Ставрополье не встречал ... можно попробовать
самоделку
Сегодня открутил ту самую гайку, под ней оказалась резиновая мембрана. При нажатии кнопки, мембрана создает внизу воздушную струю, которая приподнимает всю головку, и вода сливается. Вытащил, промыл все части, снова собрал - без результата. Опять разобрал и еще раз внимательно осмотрел мембрану. Обнаружил небольшую дырку. То ли я ее не заметил в первый раз, то ли она получилась при сборке. Заклеить ее, скорее всего, не получится, даже не знаю что делать дальше. Может кто-нибудь подскажет, где такую можно купить? Диаметр мембраны около 2.5 см. Также нужно заменить резиновую шайбу, которая держит внизу воду. Её диаметр около 6.7 см., диаметр внутреннего отверстия около 3.5 см. Или может где-то продается весь комплект вместе с кнопкой? И что за непонятный логотип на кнопке? В общем, очень надеюсь на советы профессионалов...
Попытался заклеить мембрану, все было отлично, но хватило всего на 10 смывов Поискал в интернете, нашел вот такое:
http://remont-santehniki.su/magazin/pro ... -mekhanizm
http://vannarakovina.ru/catalog_items/s ... a-galassia
http://vannarakovina.ru/catalog_items/s ... apan247772
http://vannarakovina.ru/catalog_items/slivnoj-klapan
Подскажите, какой из этих клапанов подойдет к моему унитазу? Бачок унитаза вытянутый, но в принципе там гибкий шланг идет к кнопке, его можно будет нарастить?
Может есть другие механизмы, на которые стоит обратить внимание?
еще раз спасибо
Дело собственно не самом принципе пневмосмыва , можно подобрать
и кнопочный сливной механизм ... но для этого надо снимать бачок ...
нужно знать диаметр отверстия смыва ( должно быть стандартное , но всё же ... )
и диаметр отверстия на крышке ...
То есть, на тех ссылках, что я привел, мне любой клапан подойдет? Не подскажете, какие бывают диаметры отверстия слива? Есть какие-то стандарты, или каждый производитель делает под свои нужды? Я хочу попробовать измерить диаметр не снимая бачок.
PcDMD писал(а): |
примерно 60 - 65 ... встречал пару раз когда " стандарты " в бачок не влазили
- не страшно - раскоронил чуток и ладно ... тоже самое и с крышкой ... насчёт
подойдут ли те по ссылкам - не знаю я диаметров отверстий на вашем бачке и
крышке ... на крышке стандартные примерно 38 - 45 , бывают 50 ...
Понял. А как Вы считаете, лучше взять пневмо или механику? Какой производитель оптимален по соотношению цена/качество? Вы бы что порекомендовали?
У меня на Жигулях механика , но хочу иномарку с автоматом ... не смеюсь ( про себя )
пневмо - неплохо , но вот по таким моментам как у вас - напрашивается вопрос
оно нам надо ... сервиса или найти - достать в ноль ... подобрал бы кнопочную
арматуру и аллес ... ставлю IDDIS или OLI ... адекватно-рабочие лошадки ...
Высота бачка 50 см, диаметр дырки под кнопку на крышке - 40мм, диаметр сливного отверстия смог замерить вот как на фото, получилось 60мм.
Ну вроде размеры подходящие , OLI больше бы подошёл ... плечи у клапана
поуже чем у IDDISа ... бачок плосковат ... важно прикинуть центровку отверстия
в крышке на отверстие низа бачка ...
... важно прикинуть центровку отверстия в крышке на отверстие низа бачка ... |
Снять кнопку , крышку на место и глянуть вниз ...
Смотрел сегодня арматуру на рынке ... хорошая пневмА - 8 рублей просят ...
видать очень хорошая ... OLI - 2 рубля ... сногсшибающе стало ...
PcDMD писал(а): |
дале крышку , а кнопка не совпадает по центровке с клапаном и регулировки
не хватает ... в таких случаях только троссовые или воздушные на шлангах
и спасают ( компенсируют ) ... понятно ?
