Потек металлопласт
Потек металлопласт
В общем и целом ситуация: кусок металлопластиковой трубы 26х3 длинной 100-150 мм. соединял полотенцесушитель и стальную магистраль с горячей водой. Стоял тихо три года при мне и ориентировочно ещё три (не более!) у старых хозяев.
Вдруг внезапно утром появилась течь в виде маленького фонтанчика посередине трубы, на стороне обращенной к стене, как супертонкой иголкой проткнули.
Механическое повреждение исключено.
После сброса давление место даже найти не смог.
Пришедший сантехник заявил, что для металлопласта это в порядке вещей со временем.
На самом деле так? Ведь вроде именно металлопласт все пакуют под плитку в качестве теплых полов. И только он и сшитый полиэтилен наиболее подходят для труб отопления из всех ипостасей пластика?
Последний раз редактировалось АлександрMPS 01 июн 2016, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Потек металлопласт
Вы бы фото этой трубы скинули, что у нее там внутри, кто такой? Какой режим эксплуатации, давление, температура? Это для МП не нормально.
novor113 писал(а):
Труба как труба. Маркировки нет т.к. коротка. Взамен купил Вальек. С виду такая же.
Стояла, как сказал, на обычной магистрали горячей воды в многоквартирном доме.
Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
Фоты не вставляются. Сорри.
Фоты не вставляются
АлександрMPS писал(а):
Они и не нужны ... вырывайте его под корень и далеко , далеко так зашвырните ...
монтана писал(а):
Да как сказать. Внутри-то есть на что посмотреть. А почему "под корень"? Металлопласт - зло? У меня сосед снизу теплый пол под плиткой у себя сделал из него.
Вроде разобрался с фотами.
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
На третьей фотографии видно следы отслоения. И они присутствуют и на втором куске.
Видимо и его разрушение было лишь делом времени.
Стояла так. Подключение к стояку горячей воды.
После демонтажа.
Внутри явные следы отслоения. На втором куске такие же. Так что выходит разрушение было лишь делом времени.
Общий вид с торца.
Сантехник
АлександрMPS, к чему такой колхоз-огород с полотенчиком ?Даже если чистА из-за "нужного" места ПС ,то гораздо эстетичнее и практичнее использовать "красявые" никель-хром-нержавеющеполированные бочата-удлинители (на выбор) из металлов (на выбор).
Хлам китайский,а не бельгийский HENCO
1.Надпись не родная
2.Оттенок на срезе внутреннего PЕ-Хc не родной
В остальном с Николой согласен
Отправлено спустя 43 минуты 16 секунд:
Труба как труба
Картошка-это не только жареное и пюре
(Девчата)
Мне в принципе всё-равно чей это хлам, но доводы вызвали сомнения.
1.Надпись не родная
А нет вероятности, что раньше маркировку наносили именно так? Масса производителей с годами меняет написание или вообще делает ребрендинг.
И тут можно предположить, что внутренняя стенка подизносилась, оттенок изменился. По крайней мере от свежего Вальтека цвет отличается, но не очень сильно. Плюс фото.
В чем? Весь метталлопласт - дерьмо или не стоит связываться, или конкретно этот?
Труба как труба
(Девчата)
...а по сути это так и остается картошкой. А тут наверное имелось ввиду, что суть разная при одинаковом виде?))
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
San-Remo писал(а):
Да какая разница? И нет там особого колхоза. Я не сантехник, но полагаю что кусок металлопласта послужил муфтой, чтобы компенсировать несоосность полотенчика и стояка, соблюсти межцентровое. С металлом сделать это тяжелее да и хромированных или из полированной нержи бочонков нужной длины и муфт на 2/3 или 1" я как-то не встречал нигде. Есть такие?
Это ваше право
Её как наносили с 2008 года,так и наносят по сей день,вот до 2008 не знаю,
но явно к вашей мп трубе это не относится
Внутри внутреннего слоя PE-Xc он разумется потеряет свой цвет,но только
не с наружи внутреннего слоя,который не контактирует с водой
Он и через 10 лет остаётся бледно зелёным
Конкретно на вашем фото
Разумеется,слоя-то разные в мп трубах существуют,как и сам ал.слой
Используется разный PE-X,PE-RT,PE-HD и т.д
У китайского хлама вообще помойма среди слоёв в мп трубах
Тот слой, что сидел в фитинге и не имел контакта с водой с виду не отличается от фоток оригинала в темах о подделках на просторах Интернета.
А надпись, дейстивительно, сомнительная. Хотя не понимаю, что мешает людям имеющим мощности для производства металлопласта настроить свою каплеструйную маркировку под оригинал - это пара минут времени.
Ещё, конечно, по сравнению с Вальтеком (слева) внутренний слой потекшей трубы (справа) гораздо тоньше
Кстати, в этой темеhttp://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=23757 похоже у топикстартера был оригинал, но его утопили в оффтопе)
Вальтек слева, потекшая труба с расслоениями - справа
Вальтеком
У мп труб VALTEC совершенно другой внутренний слой,он PE-Xb и бледно
серый оттенок имеет
У HENCO внутренний слой PE-Xc и бледно зелёный оттенок имеет
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
был оригинал
Совершенно верно,у него HENCO RIX
У HENCO два вида мп труб просто HENCO и HENCO RIX разница в ал.слое
Кстати, после сдавливания рукой куска трубы произошло полное разрушение внутреннего слоя.
Он охрупчился в процессе эксплуатации и полностью потерял свои свойства.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Вальтеком
серый оттенок имеет
Так всё же есть шансы у металлопласта в роли теплых полов или разводки от стояка на горячей воде?
АлександрMPS,
У вас китайская подделка мп трубы HENCO
Их достаточно встречается и даже в Москве и Питере,не говоря о других
регионах
Разумеется есть
Просто нужно приобретать известного производителя мп трубы,
а не китайский хлам
АлександрMPS,
регионах
Разумеется есть
а не китайский хлам
Благодарю за консультацию, уважаемый Эак.
Сантехник
Интересная логика.... :grin: Хороший сантехник делает минимум соединений. :Santechnik:
Есть такие?
Сейчас,слава Посейдону,можно найти всё.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
