замена старой арматуры в венгерском (со слов ) унитазе
В венгерском (со слов ) унитазе протечка воды из бачка по причине отсутствия прокладки между бачком и чашей ( заделана сырой резиной 5 лет назад ) . Где купить\заказать арматуру с прокладками на этот уник ? И ли хотя б название этой концепции арматуры или производителя ... Саранск .
Отправлено спустя 10 минут 44 секунды:
" Белое с красным " я найду . Сложность в том что переливной клапан ( черная трубочка ) тоже имеет ( предполагаю ) свой слив\отверстие и сейчас смонтирована на сырую резину , а прокладок нет ! Снять бачек чтоб осмотреть не льзя ( семья останется без толчка ) .Получается сложность в прокладке и черной трубочке , новых !?
Re: замена старой арматуры в венгерском (со слов ) унитазе
У вас получается два перелива , что собственно не только не нужное ,
но и лишнее , отвернуть чёрную трубку и заглушить или вообще поменять
бачок на нормальный и поменять арматуру на более адекватную .
Вам ведь все равно придется снимать бачок для устранения протечки? Пару часов можно и ведром обойтись. "Белая" уже с переливом вроде, "черную" можно снять, отверстие залушить.
swin писал(а):
Семья видно очень большая и на толчок карусельная очередь :)
дык ведром можна и неделю , и два часа . Ну вскрою я его , и буду смотреть на дыры как баран на новые ворта ... А куды бежать за прокладками , есть они в природе или кто сам делал ? И клапаном ? Затем и спрашиваю совета . 8) Можна и ваще новый уник поставить не велика цена 3-4 т. , но ширина хозяйкиной натуры совпадает с шириной чаши . Не хочет она с ним расставаться . Да и керамика в отличном состоянии , не смотря на свои 30 лет . :Santechnik:
Отправлено спустя 15 минут 44 секунды:
счас нашел у себя коврик пенополиуритановый толстый плотный , с силиконом пойдет на прокладку . Арматура там новая самарская есть . А заглушку кто нибудь делал ? Из чего ?
На заглушке резьба 3/4 , можно поискать с гайкой и прокладками или фумлентой ,
или токарь может есть на примете ... или повозится и с двух сторон заклеить
поксиполом или эпоксидкой ...
куды бежать
nideci писал(а):
Полно везде ...
Сантехник
nideci писал(а):
Верх трубки нагреть ,сплющить,завернуть...Короче, запаять.Проверено. :Santechnik:
Заглушки 3/4 продаются. Фумки подмотать и завернуть, заместо черной трубки.
Последний раз редактировалось Эак 28 май 2016, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
swin,
Ты сам то пробовал глушить ? Эта образная глушка показанная тобой только
пройдёт тело бачка , а ещё надо не забыть гайку с прокладками ...
Сантехник
Только хотел спросить... :good2:
nideci, по сути .если старый перелив выше перелива на колонке ,то и хрен на него...
то и хрен на него.
San-Remo писал(а):
Понятно , если не суть течи в основании затяжки онного ...
Сантехник
Как я понял ,суть в общей прокладке бачка,хотя иной раз больного трудно понять,что у него болит...Вы согласны со мной ,прохфессор ? :drag:
.Вы согласны
San-Remo писал(а):
Яяя ... могет и три болячки заныть ...
Благодарю всех учавствующих в теме за советы . Старый перелив скорее всего будет удален , так как приклеен на сырую резину , она же играет роль прокладки между бачком и чашей в настоящее время . А заглушку \пробку\шайбу попробую вырезать из куска половой керамической плитки при помощи "балеринки " и через центральное отверстие стяну пластиковым болтом от сидушки унитаза , спрокладками из пенополиуритана(коврик туриста типа ) . Без силикона сперва . К заказчику попаду на следующие выхи . Постараюсь все снять на телефон . 8)
nideci писал(а):
Идея не очень хорошая ввиду хрупкости материала.
Вернуться в «Унитазы и биде»
