Дело в давлении???
Дело в давлении???
Подскажите как решить проблему. Индивидуальное отопление. Иногда вода из крана то горячая, то холодная. Причем эта проблема не всегда. Котел догревает воду до определенного уровня и выключается, затем снова греет и т.д. Фильтры поменяны, теплообменники промыты. Перекрываю холодную воду к крану, соответственно идет только вода через котел - все ОК. Как устранить эту проблему. Может быть поставить повышающий насос перед котлом, т.к. давление воды в кране тоже скачет. Перепаивать трубы к котлу и от котла? или просто мудрить с кранами.
