Заправка комбинированного полотенцесушителя
Друзья, помогите советом. У меня в квартире п/с от отопления, соответсвенно летом он холодный. Мной был сооружён комбинированный по такой схеме:
Смысл такой, что зимой тэн выключен и он работает от отопления, летом я перекрываю краны и включаю тэн. Собственно вопрос:
1. Как и чем его заправить на летний период? Вода обычная, дистиллированная или другой какой-то теплоноситель?
2. Сколько оставить воздуха для теплового расширения? Или вообще не закрывать кран маевского?
Посоветуйте пожалуйста...
Заранее спасибо!
Re: Заправка комбинированного полотенцесушителя
Если наверху ПС на подаче с системы отопления есть какой то кран,то его перекрыть и все,
больше ничего не надо делать.
Eppur si muove!
Сейчас п/с пустой, т.к. Вода в системе отопления спущена...
А с чего это?Систему отопления надо держать постоянно наполненной.
Eppur si muove!
:P так вот бывает)) и все же? Простой воды налить? Я только не совсем понял зачем верхний кран закрывать - тогда уж нижний только, чтобы вода не уходила, а через открытый верхний на тепловое расширение...
Эта идея утопия, если не сушило самтрест.
Почему же?...
И опыт сын ...(С)
Ну не знаю)))...залил, включил...горячий...посмотрим...
Самтрест - самодельный?)) так и есть)
Простой воды налить
АндрейК писал(а):
Не озадачивались вопросом,почему старые самотечные системы так долго живут без
ремонта ,а стальные трубы после 30-40 лет как новые внутри? :)
При нагреве из воды со временем выходит "весь" кислород,вода по сути становиться
отличным консервантом для стали.Современные пластмассовые системы не так хороши,
но все ровно после отопительного сезона систему надо оставлять полной.Каждый раз
наполняя свежей водой туда загоняется куча кислорода,что для отопления плохо.
По этому и следует закрыть только верхний кран,дабы исключить слабую или сильную
естественную циркуляцию по трубам,смотря как обвязано,а нижний открытым,для связи
с расширительным баком.
Eppur si muove!
А вдруг воду сольют как сейчас, для ремонта например, через нижний открытый все вытечет и привет тэну... Система однотрубная с байпасом
Пардон,подумал что частный сектор. :)
Eppur si muove!
Ох хорошо бы))) но пока к сожалению многоквартирка (((
