Падение давлнния
Падение давлнния
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в ситуации!
В новостройке в двухкомнатной квартире разводка воды выполнена ппр pn25. На данный момент давление в системе колеблется в диапазоне 1- 1,5 бар, потом, когда дом заселяться- обещают больше! Я на всякий случай установил повысительный насос который поднимает давление +0,9 к существующему. С целью проверки герметичности системы принудительно нагнал давление до 1,9 и перекрыл входной шаровый кран. Таким образом контур от стояка отделен, трубопровод хв идет до котла, с ответвлением на три водорозетки, доходит до котла, на котором открыты краны, затем трубопровод гв, идет обратно к водорозеткам! Все водорозетки заглушены, подтеков нет. Все трубы в утеплителе, Пока не залиты в стяжка, заштукатурены лишь участки в стенах идущие к водорозеткам! Визуально течи ни где не наблюдаю! По монометру показания следующие- нагнетаю до 1,9- Через двое суток давление- 1,7, Еще через сутки- 1,6, Еще через двое суток- 1,3. Всю голову сломал- Куда уходит давление в закрытом контуре, и если протечка, почему ее не видно? Может кто чего подскажет?
С уважением, Олег
Re: Падение давлнния
может кран пропускает. может заглушка какая плохо накручена. может в водонагревателе гибкая подводка, или еще где то. ничего не подскажем. качай 5-6 бар опресовщиком и ищи.
+7924 323 1010
Крана два- До и после насоса- оба не могут пропускать! Течь на заглушках отсутствует! А что за гибкая подводка?
Какой примерно объем воды уходит при такой потере давления?
Вероятно входной пропускает |
Стандартная процедура опрессовки по правилам эксплуатации сосудов и аппаратов работающих под давлением - 10 ( ДЕСЯТЬ) минут. Это методика ГорГосТехНадзора.
Так что не морочьте голову себе и людям.
Стандартная процедура опрессовки по правилам эксплуатации сосудов и аппаратов работающих под давлением - 10 ( ДЕСЯТЬ) минут. Это методика ГорГосТехНадзора. Так что не морочьте голову себе и людям. |
То есть вы исключается вариант утечки воды, Или считаете его на столько мизерным, что этим можно пренебречь? Как то напрягать будет осознание того, что возможно, где-то утечка происходит
Махно писал(а): |
У нас полтора.
Махно, если хочешь проверить точно,нагнетаешь проверочное давление,ждешь сутки(исключается колебания от нагревания/остывания в трубопроводе),докачиваешь до нужного и ждёшь максимум пол часа,давление стоит,сдаешь объект и идешь на следующий.
