Летний водопровод на даче
Здравствуйте! Хочу заменить металлические трубы на даче на пнд, т.к. металлические уже все прогнили и в дырах. На саму дачу заходит центральная труба 1 1/4", которая заканчивается краном и небольшим отрезком трубы с внешней резьбой на конце. Резьба тоже очень старая и ржавая. Возник вопрос: как лучше соединить этот отрезок металлической трубы и пнд-трубу 25 мм? Стоит ли нарезать новую резьбу или можно работать и со старой? Если все же можно оставить старую резьбу, то как ее лучше очистить от ржавчины? Под спойлером фото трубы с резьбой и крана. Спасибо!
Re: Летний водопровод на даче
Без фото сложно советовать, как вариант, заменить отрезок трубы после крана.
Выворачивайте из вентиля этот бочонок, на кой он вам, вкручивайте в него фитинг с наружной резьбой, далее трубу желаемого материала.
Да и вентиль уж отпустить на покой ...
монтана писал(а): |
Отправлено спустя 55 секунд:
Sergey48 писал(а): |
Да и вентиль уж отпустить на покой ... |
Ну вот выверну я трубу из вентиля, а у фитинга ПНД резьба пластмассовая же или есть с металлической резьбой? Просто ладно бы эти трубы были бы новые, но боюсь, что на вентиле резьба тоже не очень и, вкручивая туда пластмассу, ее испортишь.
Нормальная там резьба, поверьте нашему опыту. |
как вариант, на трубу можете это одеть http://otoplenia.com/2016/01/montazh-tr ... fitingami/
Еще вопрос: вот на кране написано 25 мм - это, как я понимаю, размер его внутренней резьбы? Какой размер наружной резьбы на фитинге ПНД нужно взять - 25 или 20 мм? А то я где то прочитал, что размеры на пластмассе и металле отличаются.
Я уже выше писал, бери фитинг с резьбой 1 дюйм.
Sergey61 писал(а): |
гоните в шею вашего сантехника , в дюймах только телевизоры меряют ...
Тут возник вопрос: а как переживают зиму такие трубы? Допустим, труба будет закопана на штык, без утеплителя или подогрева. Она не лопнет от того, что там замерзнет вода?
