Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
#1 Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
Друзья. Очень нужна помощь. Живу в новой квартире, меньше года как ремонт сделали. Начинает течь прокладка в кране, который соединяет стояк с трубой полотенцесушителя. Причем течет сразу сильно. Из-за чего это происходит? Неужели такие прокладки некачественные? Или может стоить краны поменять? Дайте советы. Не хочется жить в страхе затопить соседей. Вкладываю фото кранов с разных ракурсов и самой прокладки.
P.S. У нас очень жесткая вода. Кругом известковый налет.
#2 Re: Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
oleg45120 писал(а):
У вас кран отдельно с американкой,а не кран с американкой
Течь в соединении американки,а не крана
Мой совет:замените американку на американку без уплотнительного кольца
(конусную) и будете спать спокойно многие годы (на фото)
#3 Re: Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
Вот у вас какая американка стоит:
Полипропиленовый фитинг для создания разъема, с использованием накидной гайки, соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов.
#4 Re: Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
Эак, Спасибо большое за советы. Спросил у ребят, которые мне делали сантехнику, они сказали, чтобы поменять гайку надо плитку в ванной снимать, а так не поменять.
Видимо, сделали трубы, а потом заложили все плиткой.
#5 Re: Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
а так не поменять.
oleg45120 писал(а):
Если исходить из ваших фоток,то можно поменять
#6 Re: Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
Спасибо. Буду искать сантехника с руками и головой
#7 Re: Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
Обязательно замените два этих крана DANFOSS
Чутка ошибси выше,у них с сальниковым узлом порядок
А вот шар с дырявой жопой
Учитывая вашу жёсткую воду,они быстро закиснут и вы их врят ли
уже провернёте
Вот ваши Danfoss только Д15:
#8 Re: Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
Эак, А какие надо купить?
#9 Re: Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
oleg45120 писал(а):
Есть ли у вас в магазинах шаровые краны из нержавки?
Вообще для шаровых кранов самое поганое-это жёсткая вода
#10 Re: Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
По-моему, сейчас все продается, тем более в Москве. Главное наименование точное знать
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Я так понимаю, мне нужен шаровой кран на 3/4 с внутренней резьбой?
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
http://www.santeh-profi.ru/catalog/sant ... i/polno/20 Вот такой что ли мне нужен?
#11 Re: Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
oleg45120 писал(а):
Постарайтесь в Москве найти шаровые краны из нержавки VALPRES
Они должны быть в Москве (на фото Д15 правда)
oleg45120 писал(а):
У вас Д25 а это дюйм(вн-вн резьба)
#12 Re: Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
Огромное спасибо
#13 Re: Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
Вот в Москве VALPRES нашёл:
Серия 700000 701000 704000 (берите самые дешёвые из них)
http://pnevmex.ru/sharovye-krany/sharov ... y-valpres/
#14 Re: Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
Перед компенсатором хомута не вижу ( хотя может быть выше ) ...
кран - фильтр Базовские похоже стоят и если зрение не изменяет
под пробкой писец крадётся ...
Угу ... за два рубля штука ... накой ему внутренняя ... ему переделывать
под кран американку надоть и муфту ппр
#15 Re: Течет прокладка в кране на полотенцесушитель
монтана писал(а):
Такие краны стоят 85 евро за штуку
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
монтана писал(а):
Под какой пробкой? какой писец? Так много писецов я не переживу!
