ЭКСТРУЗИОННЫЕ МАШИНЫ (РОССИЯ)
Добрый день. Я официальный представитель продукции тм "DEEPIPE" в Санкт-Петербурге.
http://nanopipes.ru
ООО "ЭКСТРУЗИОННЫЕ МАШИНЫ" производитель труб тм "DEEPIPE". (наноцентр г. Дубна)
Предлагаю вам ознакомиться с продукцией и её техническими характеристиками и особенностями.
Небольшой презентационный ролик о самом производителе.
Основное отличие наших труб:
1. Трубы можно гнуть как металлопластиковые и сваривать как полипропиленовые.
2. Разработана своя система фитингов, которая состоит из 30 элементов, которые заменяют порядка 300 фитингов для металлопластиковых труб.
3. Все фитинги для металлопластиковых труб так же подходят и к нашим трубам.
4. Не нужно покупать какой то особенный инструмент. Для сварки труб подойдёт обычный утюг для полипропилена. Необходимо купить только специальные насадки для
него.
5. Разработана специальная "державка" которая при сварке труб не даёт изменить значительно внутреннее проходное сечение трубы.
6. Благодаря разработанным технологиям в наноцентре г. Дубна PSA и SCW позволяющие улучшить прочность сцепления между слоями металла и надёжность сварки труб и фитингов. Заводская гарантия на срок службы 50 лет.
7. Применение труб в масштабах многоквартирного дома экономия денежных средств достигает 30%. А так же трубы идеально подходят под программу импортозамещения.
В этом видеоролике показано как сваривается труба:
Так же прикрепляю фотографию.
А теперь я готов ответить на ваши вопросы.
Последний раз редактировалось yaport 26 апр 2016, 13:53, всего редактировалось 10 раз.
Re: DEEPIPE (РОССИЯ).
yaport,
А Технические паспорта есть на продукцию?
Можно ссылку на них сюда скинуть
Re: Экструзионные машины (РОССИЯ)
По ссылке можно посмотреть следующую документацию: (если что то нужно ещё спрашивайте)
Сертификат нанотрубы DEEPIPE
Таблица сборки Модульных фитингов Deepipe Element
Сертификат фититнги DEEPIPE
Сертификат DEEPIPE Таможенный Союз
Испытания Deepipe НИИ САНТЕХНИКИ №711 09.12.15
Технические характеристики труб Deepipe
Презентация металлополимерных нанотруб DEEPIPE
https://vk.com/docs?oid=-118722749
Последний раз редактировалось Эак 20 апр 2016, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
yaport,
А прямой ссылки нет на сайт Производителя?
Та ссылка что вы скинули,так там регистрирвоваться нужно,
а это не есть Гуд
Re: ЭКСТРУЗИОННЫЕ МАШИНЫ (РОССИЯ)
Если нет, аккаунта ВКонтакте, тогда вот ссылка на страницу производителя, но тут в основном сертификаты и описание.
http://deepipe.ru/advans/files/world_deepipe/info.html
Последний раз редактировалось Эак 20 апр 2016, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
yaport писал(а):
Есть и такая ссылка:
http://www.meto.ru/firma.htm
И с документами:
http://www.meto.ru/downloads.htm
Всё верно это более старый сайт, а там очень много информации!
Последний раз редактировалось Эак 20 апр 2016, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
yaport писал(а):
Можно ли вместо обобщающего названия "металлополимерных" и приставки "нано" от которой уже тошнит сказать поконкретней какие именно полимеры использованы в производстве труб и фитингов? И не надо нам заикаться про "импортозамещение", мы патриоты добротной продукции и здравого смысла.
Сергей, в этой статье есть сравнительный технический анализ с указанием материалов. "PEX, PE-RT, PP-R, DEEPIPE COMPOSITE"
http://www.deepipe.ru/advans/files/worl ... ubl_2.html
Изучите статью, возможно ваши взгляды изменятся. Либо просто получите альтернативную информацию.
Для вас понятие "импортозамещение" это когда качественный импорт заменяют на отечественное некачественное? Такое бывает, но не всегда. Поменьше агрессии и давайте разбираться по существу.
yaport,
Вопрос к вам есть:
Вот у вас в ссылке указывается PE-RT тип 1 и PE-RT тип 2
И они различаются
В сравнениях идёт PE-RT тип 2 и PEX
Но ведь PEX тоже разный бывает
Есть PE-Xа PE-Хb PE-Хс
Или я что-то не понимаю?
1. PE-Xa - по этой технологии производит REHAU и UPONOR
Метод изготовления - Энгела (пероксидный).
Степень сшивки 80 – 85%
2. PE-Xb - по этой технологии производит WATTS
Метод изготовления - Силановый.
Степень сшивки - 65%
3. PE-Xc - по этой технологии производит KAN
Метод изготовления - Радиационный.
Степень сшивки - 60%
yaport писал(а):
Для меня это понятие означает что нас хотят лишить выбора, а слово это лишь обёртка за которой скрывается совсем неприглядная суть. К Вашим трубам это никак не относится так как ими никто пока не работал и отзывов естественно нет.
Поменьше агрессии
yaport писал(а):
Агрессии здесь столько же как и нанотехнологий. :)
Sergey61 писал(а):
Это самое главное
Нельзя что либо сказать о новом продукте,пока он не прошёл испытание
в Российских реалиях
:Santechnik:
Эак, спасибо за вопрос, он мне очень понравился! Действительно PE-RT и PE-RT тип 2 очень отличаются по характеристикам. Так же как и PE-Xa, PE-Xb, PE-Xc. Наиболее важным показателем при сравнении труб является:
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, которая зависит от
а. деформационно-прочностных характеристиках, которые определялись при 20; 70; 90 и 110°С
б. релаксационных процессов. Изучались в режиме релаксации напряжений при постоянной деформации 20 и 40% и температурах 70; 90 и 110°С
в. ползучести сшитого ПЭ под нагрузкой от температуры
Ниже я даю ссылку на статью с испытаниями, графиками и описаниями.
Сравнительный анализ структуры и свойств полиэтиленов, сшитых различными методами.
(Автор:
В. С. Осипчик, д.т.н., проф., зав. кафедрой переработки пластмасс Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (г. Москва), Е. Д. Лебедева, к.т.н.
Источник: http://www.c-o-k.ru/articles/sravnitel- ... i-metodami)
Я не буду излагать перечисленные испытания и полученные результаты в этой статье (кому надо заходите по ссылке и просвещайтесь), но выложу ВЫВОДЫ:
Радиационно-сшитый полиэтилен имеет меньшие показатели степени и плотности сшивки и соответственно наиболее низкие прочностные характеристики, резко снижающиеся с ростом температуры. Образцы обладают в два раза большей ползучестью под нагрузкой при температурах 120–180°С по сравнению с ПЭ,сшитым другими методами.
Поэтому данный материал не рекомендуется для использования при температурах выше 70°С. Сравнительный термомеханический анализ показал, что РЕХ-а имеет температуру стеклования на 10°С меньшую, чем РЕХ-b, т.е. размягчение РЕХ-а под нагрузкой начинается при более низких температурах. Рост температуры свыше 140°С вызывает деструкцию полимера и появление второго пика деформации.
Для образцов РЕХ-а максимальный рост относительного удлинения после 150 ч кипячения составил 65% по сравнению с образцами до испытания, тогда как для РЕХ-b — менее 10%. Долговременные испытания образцов труб ПЭ, сшитых перекисным и силанольным способами, путем их кипячения в воде, показали, что деформируемость образцов РЕХ-а гораздо выше, чем РЕХ-b примерно в два раза на протяжении всего срока испытания, что повышает их прочность при разрыве (за счет ориентации макроцепей в процессе растяжения), но ведет к накоплению остаточной деформации и разрыву связей, которые у PEX-a не восстанавливаются.
То есть данное качество PEX-a не соответствует требованиям, предъявляемым к трубопроводам высоко-температурных сетей отопления при высоких значениях давлениях теплоносителя, т.к. приводит к значительному снижению срока службы трубопровода и ограничивает значения температуры и давления. Стойкость к растрескиванию под напряжением в поверхностно-активных средах составила более 1000 ч без разрушения как для образцов РЕХ-а, так и для образцов РЕХ-b.
Образцы были сняты с дальнейших испытаний. Гидравлические испытания труб по ГОСТ 52134– 2003 и ТУ 2248-03900284581– 99, изготовленных из PEX-а и PEX-b, показали, что трубы из PEX-b выдерживают более высокие гидравлические давления (см. табл.). По предварительным расчетам, срок непрерывной эксплуатации труб из PEX-b при температуре 95°С превышает 30 лет при давлении до 10 атм, тогда как для труб из PEX-a этот срок составляет 8–10 лет.
На основании деформационных и теплофизических испытаний показано, что допустимая температура длительной эксплуатации труб из PEX-b на 10–15°С выше, чем PEX-a. Трубы из PEX-b могут длительно эксплуатироваться при температуре 90°С и кратковременно выдерживать температуры до 110°С при допустимых рабочих давлениях.
А теперь я прошу обратить особое внимание на: "По предварительным расчетам, срок непрерывной эксплуатации труб из PEX-b при температуре 95°С превышает 30 лет при давлении до 10 атм, тогда как для труб из PEX-a этот срок составляет 8–10 лет."
Согласно заявленным характеристикам труб DEEPIPE:
Рабочая температура, С - 95
Аварийная температура, С - 125
Рабочее давление /при рабочей температуре, бар 10
Срок службы по ГОСТ Р 32415-2013, лет - 70
(как проводятся расчёты можно посмотреть в ГОСТ Р 32415-2013)
Отправлено спустя 11 минут 49 секунд:
Эак и Sergey61
Я как раз здесь для того чтобы донести профессионалам и любителям, что есть такие трубы на которые надо обратить внимание. Я во всех свои роликах и на сайте приглашаю всех кому интересно подъехать и самим попробовать сварить да посмотреть. Некоторые соглашаются, но в основном упёрлись в то, что труба, которую по сути начали продавать в начале 2016 года себя ещё никак не зарекомендовала "в условиях российских реалий".
Неужели не интересны трубы которые можно гнуть и сваривать при этом использовать всего 23 элемента для построения около 240 фитингов и срок службы такой системы 70 лет?! А по ценам так вообще должно быть интересно, но к сожалению озвучить здесь нельзя.
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Sergey61 писал(а):
Это самое главное
:Santechnik:
Кстати господа, а какие должна пройти испытания труба "в Российских реалиях" согласно вашей точки зрения?
Снял несколько видеороликов, должны быть интересны:
Металлопластик PEX или полипропилен PPR, а может DEEPIPE PERT II? (часть 1)
Металлопластик PEX или полипропилен PPR, а может DEEPIPE PERT II? (часть 2)
Краш тест металлополимерной трубы DEEPIPE. Гнём трубу на разрыв.
Краш тест трубы DEEPIPE. Прыгаем на трубе, чтобы сплющить.
yaport писал(а):
Прежде всего,когда в квартире могут быть в системе гвс и отопления
параметры,превышающие рабочие параметры продукции
Скажим как поведёт себя продукция DEEPIPE в обвязке радиатора отопления
или на гвс в разводке к приборам при подобном
Сегодня гвс в квартире +60 а завтра +120,тоже самое в отоплении
И это не отдельные случаи,а это и есть Российские Реалии
Совсем недавно у нас на форуме кстати показывалась подводка на гвс
при +110 градусов в одной из квартир в Новокузнецке
