Ремонт стояков отопления в квартире
Всем привет.
Ситуация следующая: сам я живу в Питере, по воле судьбы прикупил квартиру в глубинке, 15 тыс. населения и полное отсутствие профессионалов. Делаю ремонт в этой квартире, и вылезла проблема - никто не может гарантированно сделать стояк и подключение батарей так, как на картинке. Зато потом друг друга по судам таскать в случае протечек у них как народное хобби. Поэтому приходится изучать тему самому чтобы жестко контролировать процесс.
Вопросы пока следующие:
Чем лучше вваривать стояк отопления - электро или газовой сваркой?
Можно ли использовать шовную трубу Королевского завода, учитывая, что будут загибы, или искать цельнотянутые?
Имеет ли смысл приваривать бочонки с резьбой для кранов или заморочиться нарезанием?
Интересует пошаговый процесс сборки всего этого хозяйства.
Спасибо заранее.
Трезвый
Re: Ремонт стояков отопления в квартире
Nexus007, А что в глубинке не используют полипропиленовые трубы в качестве альтернативы металлу ?
Схема правильная , только перемычку лучше расположить ближе к кранам . Каков диаметр трубы стояка , если 3/4" , то вполне можно нарезать резьбу .
Если сварщик путевый , то и эл. сваркой можно обойтись , опрессовка после монтажа обязательна .
Nexus007 писал(а): |
Варить можно хоть под флюсом, если смогёт.
Перемычку не обязательно лепить ближе к кранам, желательно чтоб была меньшего диаметра.
И самое важное необходимо знать какой у вас розлив, лучше всего верхний.
Трезвый писал(а): |
Как по мне - полипропилен в топку. Особенно на отоплении. Без обсуждений.
Трезвый писал(а): |
Duga писал(а): |
Duga писал(а): |
Duga писал(а): |
Т. е. подвариваю согнутые под прямым углом трубы к обрезанным старым, к вывешенной батарее идут с запасом и подогнутые как надо. Но не отрезанные. В батарею уже вкручена американка от крана.
Двлее как? Как вымерять и где отрезать?
Duga писал(а): |
Duga писал(а): |
Трезвый
При условии ,что стояки (прямая и обратка) в подвале перекрываются , возможно запитать их через спускники , горячей (холодной) водой , от стояка гор., либо хол. воды , при условии доступа в подвал или договоренности с местным сантехником .
Duga писал(а): |
Трезвый писал(а): |
