Прочистка забитой трубы. Популярные варианты не помогли
Всех приветствую!
Забилась труба на кухне. Вода не уходит. Забилось где-то в районе стыка кухонной трубы и стояка. Трубы чугунные, древние. Стык кухонной трубы и стояка чьей-то доброй рукой залит раствором и, судя по углу схождения, сам стык скорее у соседей этажом ниже под потолком. У трубы два излома: 90град на кухне(как у всех наверно: из стены труба выходит и гостеприимно поворачивается вверх), потом на 45град вниз куда-тов раствор или в перекрытие.
Пробовал:
1.Гидроксид натрия+вода с некоторым подобием перемешивания тросиком, 2.Трос. Проходит с пол-метра и во что-то утыкается. Как ни крутил трос - не проходит этот участок. Усиливал трос шлангом. Там же утыкается.
С полгода назад чистил такой засор, заполнив трубу водой, воткнув туда деревянную палку по диаметру как внутренний у трубы, и ударив несколько раз молотком по этому "поршню". Кстати тогда долго мучился - тросик не проходил, утыкался там же, где и сейчас.
В этот раз с гидроударом не прокатило. Со зла чуть не затолкал туда петарду корсар5, но вовремя одумался.
Помогите советом. Тырнет соду с уксусом и тросик считает венцом творения.
Трезвый
Re: Прочистка забитой трубы. Популярные варианты не помогли
Raf, Такие "сложные" засоры , как правило прочищают вдвоем : гибкий вал (трос) диаметром от 12-14 мм. , один засовывает в трубу , другой не спеша крутит вал , чтобы как бы "просверлить" проблемный участок , необходимо пройти валом до стояка , помогает также выливание горячей воды из пластиковой бутылки 1,5-2 литра , совместно с данной процедурой . Может получиться с 3-5-7 попытки , я так понимаю у вас старый дом , в них часто сталкиваются с такой проблемой .
Raf,
1. Заменить трубы
2. Если лень или нет возможности то старым добрым тросиком, только вдвоём; один крутит второй проталкивает.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А едким натром это может еще и усугубить проблему.
Два часа работы ... без поговорить ... и кстати не популярно ...
Трезвый, дом из начала 90-х. Наверно это ещё не старый. Трос именно утыкается в жёсткую преграду, не вязнет. Загибал конец троса в виде буквы Г, чтобы при вращении тросика зацепиться как-то и "перепрыгнуть" препятствие. Не помогло. Может ли соединение труб так себя вести?
С водой не представляю как оно получится. Вода не уходит совсем, а до места засора (точнее это место, где трос утыкается, засор может дальше) ещё где-то 0,5м. Труба сейчас заполнена старой водой. Думал как-то выкачать её, но ничего не надумал.
Sergey61, масштабными работами займусь, как дойдёт ремонт до кухни. Сегодня выяснил, что ранее была задумана плановая бесплатная замена стояка, но одна квартира не пустила к себе сотрудников. Мероприятие отменили.
Эак, я тоже сторонник сделать качественно и не вспоминать долгое долго. И делать с учётом ремонтопригодности и удобства обслуживания, а не замуровывать вот так трубу в раствор.
монтана, если не является особо секретным профсекретом, поделитесь пожалуйста мыслью.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
А едким натром это может еще и усугубить проблему. |
Raf писал(а): |
можно и в секретность упасть ... поближе к цементу с наклоном в проблему ,
сверлим отверстие , дале подыскиваем типа куска проволоки , на конце чуток
плющим и приспосабливаем это дело под проворот , после прохода постепенно
подгибаем последние пару см и рагоняем засор ... после победы - чопик в
отверстие или хомуток с резинкой или колобком фума ... ферштейн ?
монтана, спасибо большое!!! Проблема решена. Бонусом в трубе осталась миниревизия.
