Смеситель hansgrohe и его картридж.
Камрады, прошу совета. Смеситель hansgrohe стал туго крутиться. Похоже картридж помирает, а стоят они негуманно 3000 руб.
Так может его (картридж) можно разобрать, почистить, смазать? Картридж у hansgrohe разборный? Или может есть аналоги?
Спасибо...
Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
Смазка 1000руб + руки, осторожно разбираем и можем.
Если нет уверенности, то лучше заменить.
Можно и за 2700р найти
4 лапки отжать аккуратно,благо у немцев пазы пластичность
имеют,никак у китайцев хрупкость одна
Далее извлекается всё,керамические пластины смазываются силиконовой
смазкой и обратно всё на место
Вот именно такой картридж как на фото,я разбирал и смазывал пластины
Вся процедура не более 10 минут
Попробую вечером фотки по этому картриджу в разборке скинуть и объяснить
чтоб не накосячили
Попробую вечером фотки по этому картриджу в разборке скинуть и объяснить чтоб не накосячили |
fluger,
Корпус данного картриджа состоит из двух частей
На верхней части корпуса по окружности располагаются четыре лапки
На нижней части корпуса по окружности располагаются четыре паза
Лапки фиксируются в этих пазах
Берёте тонкую отвёртку и слегка отжимаете паз,чтоб лапка освободилась
и тут же слегка приподнимате в этом месте верхнюю часть корпуса
Затем тоже самое со второй лапкой,потом с третьей и с четвёртой
Всё,корпус разделён на две части
Далее вынимаете внутренности включая керамические пластины
Разделяите две пластины и смазываете силиконовой смазкой,
после чего собираете в обратном порядке
Ничего не перепутайте,не спешите,чтоб неправильно не собрать
Отправлено спустя 22 минуты 6 секунд:
Кстати этому картриджу 8 лет и как часы работает в смесаке Hansgrohe,
за это время два раза смазывал силиконовой смазкой
Спасибо большое! Все получилось. Единственный нюанс, когда затягиваешь обжимную гайку, то горячится не надо. Закрутить без усилия...
Про картриджи Hansgrohe
Здравствуйте. Столкнулся с данной проблемой.
Много перечитал о смазках, подходящие продаются далеко от меня.
Нашёл у себя смазку от полуавтомата Geberit для резиновых уплотнений.
На вид густая. Подойдёт для этих целей или искать более подходящую?
Спасибо.
1 гр в пакетике?
Должна подойти.
Картриджи хансгроевские дешевеют (у нас M2 уже за 1950р можно взять),
А смазки все дорожают...
ГидроМС писал(а): |
Да, пакетик маленький, идет в комплекте с полуавтоматами для ванн.
Просто разбирать по нескольку раз лень и ехать за спец смазкой куда-то не охота, тем более с такими ценами... А этих пакетиков у меня завались, т.к. продаю эти сифоны...
ded_popov писал(а): |
Вспомнился мультфильм Простоквашино и слова кота про гуталин
ГидроМС писал(а): |
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 3 гостя
