Смеситель hansgrohe и его картридж.
#46 Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
"нормальный" китаец за 2т.р.?
Ну-ну, поэксперементируй)
Замени картридж х.г и забудь лет на 5-7.
И не нужно картридж гайкой сильно принимать.
#47 Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
"нормальный" китаец за 2т.р.? Ну-ну, поэксперементируй) Замени картридж х.г и забудь лет на 5-7. И не нужно картридж гайкой сильно принимать. |
#48 Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
Ребята, а подскажите если родной картридж HG 92730000 стал подтекать, но только в центральном положении закрытого рычага. Зачастую закрываешь и капает. Сдвинешь закрытый рычаг влево или вправо - всё нормально и вода полностью перекрыта. Вернёшь в центр - тоже нормально (но бывает вернёшь немного начинает покапывать). Кран разбирал - внутри всё чисто. Смазал какой-то силиконовой сантехнической белой смазкой в большом тюбике. Собрал. Всё осталось по старому. Крану второй год только. Вода нормальная. Фильтры тонкой очистки стоят в квартире. Может кто в курсе из-за чего может подтекать картридж, причём только в центральном положении рычага. 1.5 года всё было нормально и только вот теперь стал замечать такой глюк ?
#49 Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
посмотри внимательно на пластины, похоже скол где-то по центру...
#50 Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
perceptron писал(а): |
Я с подобным явлением сталкивался когда ставишь ручку ровно по центру
на закрытии и капли сочятся,чуть в сторону и всё гуд
Тобишь окна в картридже чётко перекрыты,когда ручку на закрытии
чуть в сторону устанавливаешь
Но вот как раз в моих случаях было из-за небольшого люфта,
который не так и заметен был
#51 Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
Ну у меня люфт есть небольшой. Буду смотреть как его убрать. Спасибо.
#52 Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
Иногда болт ручки ослабевает и его нужно слегка подтянуть
#53 Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
Я вроде как подтянул насколько мог (вернее выкрутил), но всё-равно был люфт в миллиметр по вертикали... Какая-то конструкция крепления этой ручки хлипковатая.
#54 Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
Есть ещё вариант избавления от люфта
На других смесителях приходилось подобное делать,
чтобы избавиться от небольшого люфта
В гнездо ручки устанавливал небольшую пластинку и сажал
на шток картриджа
Сидела ручка как литая и никакого микро люфта не было
Скажим вот этот смеситель Hansgrohe у меня на работе 10ый год (в 2008 установлен)
в работе,открывает-закрывает-регулирует двумя пальчиками без всяких усилий:
Смеситель Hansgrohe в разборке. (Пост Эак #85844)
#56 Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
Из латуни
Посмотрите,может есть другое у вас дома из чего можно сделать пластинку,
да из той же жестянки,коль нет ничего другого
Просто мизерный зазор убрать между гнездом ручки и штоком картриджа
В любом месте гнезда её можете установить,но не со стороны крепления болта
Чтоб ручка плотно сидела на штоке картриджа
#58 Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
В СССР вообще только на этом и жили:
Ручка в телевизоре прокручивается и не переключает каналы
Блямс пластинку из консервной банки в ручку и всё переключает
Ножка стола и шуруп вываливается из отверстия в ножке
Блямс в отверстие пару спичек и шуруп намертво закручен
Пробка в эл.щитке перегорела
Нет проблем,жучок на пробку и она снова в работе
И т.д и т.п
#59 Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
Добрый день, года 3 назад делали ремонт в ванной и поставили комплект смесителей Hansgrohe, вместо стоявших до этого Grohe. Тот что на душ работает как часы. Тот, что на умывальнике -через год полтора стал туго поворачиваться. Заменил картирдж(M2), вроед настоящий был, hansgrohe. Сейчас опять таже самая проблема тугой ход смесителя - их что раз в год-полтора менять надо?! На душе же нормально все работает. Понятно дело им реже пользуются, но где пресловутое "немецкое качество"? Фильтры грубой очистки стоят на входе. Да и когда в прошлый раз менял картидж, ничего криминального не нашел. Правда я его не разбирал. Смазка я так понимаю тоже временная мера.
#60 Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
ослабите немного гайку крепления картриджа
распространенная ошибка: крутить пока есть сил...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
