Смеситель hansgrohe и его картридж.
Re: Смеситель hansgrohe и его картридж.
ГидроМС писал(а): |
Уж 2-й десяток (не помню точно с какого года) трудится у меня на даче смеситель Hansgrohe Metropol, такая модель снята с производства в 2003г.
Почему выбор пал в свое время именно на эту модель - шаровый картридж. При низком давлении воды (0,5-1 бар) + газовая колонка, смеситель с такой конструкцией картриджа обеспечивал хорошее смешивание в отличие от керамических.
Не вскрывал смеситель около 10 лет, все ждал когда же потечет то... Не дождался )) Но со временем ручка стала туго вращаться, а в последнее время ее вообще стало "закусывать" на горячей воде.
Т.к. был сервисный комплект http://hydroserve.ru/parts/32/item518.php
решил использовать его, а не полностью новый картридж http://hydroserve.ru/parts/32/item546.php
Тем более заказать отдельно можно все комплектующие этого картриджа (см схему), что гораздо дешевле.
Для разборки смесителя нужен шестигранник 3мм и желательно фирменный ключ Хансгрое.
Не смотря на "древность" все открутилось без особых усилий благодаря тому, что при монтаже смесителя (или при очередном ТО ) разбирал его и смазал все резьбовые соединения что бы не закисли.
Древний серо-зеленый налет подтверждает, что давно смеситель не вскрывался.
Вынув картридж, проверил посадочное под него - практически идеально, слегка только почистить.
Разобрав картридж убедился, что отработает он после смазки еще не один год. Единственное - резиновые манжеты слегка задубели. Пружинки от манжет в идеальном состоянии - ни капли ржавченки.
Шар так же решил заменить на новый, но не потому, что на старом следы незначительного износа... так просто валяется уже долго ))
Так же решил заменить верхнюю упорную шайбу с направляющей. В данной модели применяется 26гр, на смесителях для ванной - 38гр. На шайбе еще осталась заводская смазка прозрачного цвета (сейчас применяется белая).
Сборка картриджа трудностей не вызывает (предварительно запомнить положение шара).
Оригинальной хансгроевской смазки еле-еле хватило на смазку картриджа. Резьбу гайки пришлось уж смазывать силиконовой от Huppe.
При сборке не забыть про уплотнительные кольца под картриджем.
Чем еще нравится этот картридж: имеет регулировочную гайку усилия прижима манжет не зависимо от силы затягивания гайки крепления картриджа. На фото показано как ключом выполнять данную регулировку.
Теперь рукоятка смесителя вращается легко и без закусываний, думаю еще лет на 5 точно ))
ГидроМС писал(а): |
Этот смеситель в своё время устанавливал наш прадед Алик и до сих пор
работает этот немец как часы
ГидроМС писал(а): |
Здравствуйте. Подскажите новичку. У меня почти 9 лет без проблем на кухне отработал focus e.
Но вот вдруг стал плохо смешивать. Все время обжигаемся горячей водой.
Вот я и в раздумьях: это можно починить или надо новый покупать.
Подскажите пожалуйста.
sendy писал(а): |
И не факт, что проблема в самом смесителе, хотя девять лет для картриджа - срок... если в нём есть сеточка, могла забиться/окислиться.
hashmelator писал(а): |
У любого производителя работа картриджа исходит из циклов (1 цикл=открыл+закрыл)
Если скажим речь о Hansgrohe и подобных известных брендов,то их картриджи
расчитаны на 500000 тысяч циклов работы
В году 365 дней и можно в среднем посчитать на сколько лет хватит при определённом открывании и закрывании картриджа в день,неделю,месяц,год
ГидроМС писал(а): |
Разобрал на куски, прочистил и всё стало нормально смешиваться. Да еще и напор такой, что сносит.
Огромное спасибо всем за профессиональные советы.
fluger писал(а): |
Полный аналог картриджа М2, но с приставкой "Эко". На 50% открытия ощущается сопротивление, которое нужно преодолеть для открытия напора на 100%.
Применяется для экономичных серий продукции Хансгрое. На корпусе и упаковке написано, что Германия...
Заводской код изделия: 95730000
Наименование: Керамический картридж Eco M2 / M3 смесителя Hansgrohe
Ценник: 2000-2450р (в зависимости от ценовой политики продавца)
Данный картридж полностью взаимозаменяем с с М2(92730000) и М3(92730002 - не производится с 2005г)
Несколько фото:
Здравствуйте ещё раз . Смазки моих картриджей хватает на пару месяцев, после снова начинают туго ходить. Видимо пластины повредились и смазка уже не помогает. Скоро психану и поставлю что-нибудь с обычными картриджами. Тем более цена картриджей hansgrohe практически сопоставима с нормальными китайцами.
