Вопрос по подсоединению унитаза к канализации
Здравствуйте! Купили унитаз с горизонтальным выпуском ( высота от пола до оси вывода 170 мм ), оказался ниже уровня чугунного стока на 15-20 мм. Ставил в этом же доме такой же Cersanit у себя - подсоединил без проблем ( но, видимо, модель унитаза была другая с более высоким выводом ) с помощью фановой трубы-уголка.
Здесь фановая труба не подошла, пришлось ставить гофру. Но возникла проблема - гофра съела до 15 см пространства. Человек старый, ему трудновато развернуться в закрытом туалете.
Есть ли ещё какие-то варианты подсоединения без поднятия пола и замены чугунной трубы?
И ещё чем лучше заделать выемку в полу от старого унитаза ( глубина до 2 см, далее идёт доска ( её неохота выламывать )?
Спасибо.
Re: Вопрос по подсоединению унитаза к канализации
доску выломать и яму залить стяжечкой. пескоцементной смесью.
Эксцентрик попробуйте вместо гофры.
На доску старую вы вряд ли хорошо закрепите унитаз, я бы выломал.
fikos, Zerg, спасибо за ответы.
Поскольку унитаз сдвинулся вперёд, отверстия под него сверлил уже в бетонном полу.
От старого осталась выемка глубиной 2 см и далее идёт тафта. Думал, может, просто гипсом замазать, но вроде бы во всём доме собираются менять канализацию и тогда можно будет сдвинуть унитаз назад. В этом случае для последующего смещения и крепления надёжнее всё-таки будет цемент. Тогда ещё вопрос. Можно ли на время укладки цемента и его высыхания сдвинуть унитаз, не закрепляя к полу, и использовать его по прямому назначению ( длина гофры и гибкого шланга позволяет )? Он не упадёт, бачок не перевесит?
Конечно можно, падение зависит от конструктива, в любом случае временно всегда можно чем-то закрепить.
Да ...
San-Remo писал(а): |
Отправлено спустя 14 минут 13 секунд:
Эксцентрик попробуйте вместо гофры. |
В продаже видел только резиновые.
sandros писал(а): |
Трубу Санремо предложил вместо такой штуки, она нужна, если на конце манжеты у вас лепестки.
Zerg, спасибо. Попробую сделать фото, тогда, может быть, сможете точнее подсказать по материалу.
Прошу прощения за фото - ничего лучшего под рукой не было, но, думаю, в общем, должно быть понятно.
У себя подключал с помощью фановой 45°, пришлось чуть подрезать, но встала. Тут 45° не подходит. Какие могут быть варианты?
sandros писал(а): |
30* скорее всего.
Я бы удалил чугунный прямой патрубок и сдвинул унитаз ещё ближе к стене.
45 там градус ... не подходит что ?
